Interpretacja ikony stanu mózgu w VEXcode EXP
Możesz rozpoznać status Mózgu, patrząc na ikonę.
Kolor ikony mózgu
Ikona mózgu Status
Biały Biała ikona mózgu na pasku narzędzi VEXcode EXP. Brak połączenia — Brain nie jest prawidłowo podłączony do komputera lub nie jest włączony.
Pomarańczowy Pomarańczowa ikona mózgu na pasku narzędzi VEXcode EXP. Połączono, ale oprogramowanie sprzętowe Brain nie jest aktualne.
Zielony Zielona ikona mózgu na pasku narzędzi VEXcode EXP. Połączony z aktualnym oprogramowaniem sprzętowym i gotowy do pobrania.
Biała ikona mózgu
EXP Brain z dołączonym kablem USB.
Nie ma połączenia mózgu.
  • Upewnij się, że Brain jest prawidłowo podłączony do komputera i włączony.
  • Sprawdź, czy kabel USB działa prawidłowo.
  • Upewnij się, że bateria jest naładowana.
Kod VEXcode EXP z pomarańczową ikoną Brain na pasku narzędzi, co oznacza, że oprogramowanie układowe Brain jest nieaktualne. Menu rozwijane Brain jest otwarte, a obok wersji VEXos znajduje się przycisk Aktualizuj.
Jeśli używasz VEX EXP, możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wybierając opcję Aktualizuj w oknie dialogowym.
Ikona zielonego mózgu
Kod VEXcode EXP z zieloną ikoną Brain na pasku narzędzi, która wskazuje, że Brain jest podłączony i że jego oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Menu rozwijane Brain jest otwarte, a wersja VEXos jest wyświetlana bez przycisku Aktualizuj obok.
Możesz już pobrać swój projekt.
  • Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania projektu do robota, ten artykuł.
