Korzystanie z czujnika odległości w VEXcode VR z Pythonem
Czujnik odległości w robocie VR raportuje odległość pomiędzy robotem VR a najbliższym obiektem. Czujnik oblicza odległość na podstawie czasu potrzebnego, aby światło lasera odbiło się od obiektu i wróciło do czujnika.
Projekt w Pythonie wykorzystujący czujnik odległości do wykrywania obiektu i drukowania zmierzonej odległości w milimetrach
Czujnik odległości to czujnik, który raportuje odległość pomiędzy robotem VR a najbliższym obiektem stałym.
Kod Pythona wykorzystujący czujnik odległości do raportowania odległości najbliższego obiektu w milimetrach w VEXcode VR
Czujnik odległości wykorzystuje lasery klasy 1, podobne do laserów używanych w nowoczesnych telefonach komórkowych do wykrywania głowy. Wysyła niewielki impuls bezpiecznego światła laserowego, a następnie wykorzystuje czas potrzebny na odbicie impulsu do obliczenia odległości do pobliskich obiektów. Czujnik oblicza odległość na podstawie czasu trwania podróży w obie strony impulsu laserowego.
Polecenia VEXcode VR używane z czujnikiem odległości
Projekt VEXcode VR pokazujący kod Pythona i konfigurację Playground do korzystania z czujnika odległości
Polecenia używane z czujnikiem odległości można znaleźć w kategorii Wykrywanie.
get_distance Polecenie
Samouczki VEXcode VR z wybranym językiem Python i otwartą lekcją dotyczącą czujnika odległości
Za pomocą polecenia get_distance czujnik odległości może zgłosić odległość do najbliższego obiektu w milimetrach (mm) lub calach. Polecenie get_distancepodaje wartości liczbowe w milimetrach (mm) lub calach.
Projekt VEXcode VR Python wykorzystujący czujnik odległości do zgłaszania najbliższego obiektu przed robotem
Odległość będzie wyświetlana w milimetrach (mm) i calach w konsoli monitora.
znaleziono obiekt polecenie
Projekt Python w VEXcode VR wykorzystujący czujnik odległości do wykrywania obiektu i raportowania jego odległości
Czujnik odległości wykrywa, czy przed nim znajduje się obiekt, za pomocą polecenia Odległość znaleziono obiekt. Czujnik odległości może wykryć obiekt lub powierzchnię w odległości 3000 mm (~118 cali) od czujnika. Polecenie Odległość znalezionego obiektu zwraca wartość logiczną jako Prawda lub Fałsz.
Projekt Pythona wykorzystujący czujnik odległości w VEXcode VR Playground
Prawda lub Fałsz zostanie zgłoszony i wyświetlony w Konsoli Monitora.
Dzięki laserowi czujnik ma bardzo wąskie pole widzenia, dlatego detekcja odbywa się zawsze bezpośrednio przed czujnikiem.
Typowe zastosowania czujnika odległości
Projekt VEXcode VR Python wykorzystujący czujnik odległości z widocznym placem zabaw
Czujnik odległości może wykryć, czy przed robotem VR znajduje się obiekt. Można to wykorzystać do ominięcia przeszkody.
Projekt Pythona z poleceniami czujnika odległości dla robota VR
Czujnik odległości może mierzyć odległość pomiędzy przodem czujnika odległości a przodem obiektu. Może to być pomocne w ukończeniu labiryntu bez ciągłego wpadania na ściany lub unikania obiektów.
Przykładowy projekt czujnika odległości
Projekt Pythona wykorzystujący czujnik odległości do raportowania najbliższego obiektu w VEXcode VR
W tym przykładzie robot VR pojedzie do przodu, jeśli czujnik odległości znajdzie obiekt. Jeśli nie wykryje obiektu, Robot VR skręci w prawo i będzie szukał obiektu.
Uwaga: Ten przykład znajdzie pierwszy budynek, ale wymaga ulepszeń, aby uniknąć upadku ze stołu.
