Możesz bezprzewodowo pobierać projekty VEXcode IQ z komputera do IQ (2. generacji) Brain przy użyciu kontrolera VEX IQ (2. generacji) oraz kabla USB. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kabla USB, aby podłączyć kontroler (2. generacji) do urządzenia.
Podłącz swój kontroler VEX IQ (2. generacji) do mózgu VEX IQ (2. generacji).
Aby rozpocząć, należy sparować kontroler i mózg.
Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby bezprzewodowo sparować kontroler (2. generacji) z mózgiem (2. generacji).
Upewnij się, że kontroler i mózg są włączone przez cały czas trwania tego procesu.
Podłącz kabel USB
Podłącz kabel USB do komputera Mac, urządzenia z systemem Windows lub Chromebooka i kontrolera IQ (2. generacji).
Po podłączeniu ikony mózgu i kontrolera na pasku narzędzi VEXcode IQ zaświecą się na zielono.
Jeśli ikona kontrolera na pasku narzędzi VEXcode IQ jest pomarańczowa, kontroler i mózg mogą być w dowolnym momencie rozłączone lub oprogramowanie układowe kontrolera może być nieaktualne.
Upewnij się, że zarówno mózg, jak i kontroler są włączone, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby w razie potrzeby ponownie je połączyć.
Możesz też wykonać czynności opisane w tym artykule, aby zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera.
Pobierz swój projekt
Przy nadal podłączonym kablu USB zarówno do kontrolera (2. generacji), jak i do urządzenia, wybierz opcję Pobierz na pasku narzędzi VEXcode IQ, aby pobrać swój projekt. Zobaczysz pasek postępu „Pobieranie projektu użytkownika”.
Uruchom swój projekt
Zobaczysz swój projekt na ekranie Brain i możesz uruchomić go za pomocą przycisków na ekranie Brain lub przycisku Run w VEXcode IQ.
