Konfiguracja kontrolera w VEXcode IQ
Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode IQ, bloki kontrolera nie pojawią się w Toolboxie, dopóki kontroler nie zostanie skonfigurowany.
Uwaga: Jeśli masz skonfigurowany kontroler, musisz go sparować z VEX IQ Brain, aby projekt mógł działać.
Dodanie kontrolera
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną Urządzenia podświetloną pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Pomocy.
Aby skonfigurować Kontroler, wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyróżnionym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Menu urządzeń VEXcode IQ po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja Kontroler jest podświetlona.
Wybierz „Kontroler”.
Menu urządzeń VEXcode IQ po wybraniu opcji Kontroler. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Jeśli chcesz zaprogramować sterownik przy użyciu VEXcode IQ, wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację.
  • Jeśli chcesz skonfigurować Kontroler do pracy bez kodowania, zapoznaj się z dodatkowymi opcjami poniżej.
Menu urządzeń VEXcode IQ z podświetlonym wcześniej dodanym kontrolerem. Widoczny jest również zestaw narzędzi bloków i wyróżnione są dwa bloki zdarzeń specyficzne dla kontrolera.
Po dodaniu kontrolera zobaczysz, że kontroler został dodany do okna Urządzenia, a bloki kontrolera (takie jak te zaznaczone na tym obrazku) pojawią się w Przyborniku.
Przypisywanie układu napędowego do joysticków kontrolera
Teraz, gdy Kontroler został dodany do konfiguracji robota, możesz przypisać układ napędowy do joysticków Kontrolera w oknie Urządzenia. Dzięki temu możesz przypisać układ napędowy do joysticków kontrolera bez konieczności dodawania dodatkowego kodu.
  • W poniższym przykładzie wykorzystano przykładowy projekt Clawbot (Drivetrain 2-Motor) (2. generacji).
Wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Na kontrolerze znajduje się schemat wszystkich przycisków. Każdy przycisk można połączyć z grupami silników lub układami napędowymi, wybierając je na schemacie. Lewy przycisk joysticka jest podświetlony, a ikona wskazuje, że jest on połączony z lewym przyciskiem Arcade w układzie napędowym.
Wybierz ikonę joysticka, aby przełączać opcje.
  • Wielokrotne wybranie ikony joysticka spowoduje przejście przez wszystkie opcje.
  • Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego trybu jazdy.
Do wyboru są cztery tryby jazdy: Lewy salon, Prawy salon, Split Arcade i Tank.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Ikona oznacza, że lewy joystick steruje układem napędowym za pomocą schematu sterowania Left Arcade.
Lewa Arkada
Całym ruchem steruje się lewym joystickiem.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Ikona oznacza, że prawy joystick steruje układem napędowym, korzystając ze schematu sterowania Right Arcade.
Prawa Arkada
Całym ruchem steruje się prawym joystickiem.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Ikona oznacza, że oba joysticki kontrolują układ napędowy, korzystając ze schematu sterowania Split Arcade.
Podzielona arkada
Ruch do przodu i do tyłu sterowany jest za pomocą lewego joysticka, a skręcanie za pomocą prawego joysticka.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Ikona oznacza, że oba joysticki kontrolują układ napędowy, korzystając ze schematu sterowania czołgiem.
Czołg
Lewy silnik jest sterowany lewym joystickiem, prawy silnik jest sterowany prawym joystickiem.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Wybierz „Gotowe”, aby zapisać konfigurację.
Przypisywanie silników lub grup silników do przycisków sterownika
Po dodaniu Kontrolera do konfiguracji robota możesz przypisać silniki lub grupy silników do konkretnych przycisków Kontrolera w oknie Urządzenia.  Przypisywanie silników lub grup silników w oknie Urządzenia umożliwia sterowanie pojedynczymi silnikami lub grupami silników bez konieczności dodawania kodu.
  • W poniższym przykładzie skonfigurowano silnik i grupę silników: ClawMotor i ArmMotorGroup.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Przyciski poza joystickami są podświetlone, przy czym przyciski osi L i F są połączone z grupą silników ramienia i grupą silników pazura.
Skonfiguruj silnik lub grupę silników do przycisku, wybierając przyciski na kontrolerze.
  • Wielokrotne wybranie tego samego przycisku spowoduje przełączanie między skonfigurowanymi silnikami i grupami silników.
  • Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego silnika lub grupy silników.
Na kontrolerze znajdują się cztery grupy przycisków (L, R, E i F). Dla każdej grupy może być skonfigurowany pojedynczy silnik lub grupa silników (która nie jest częścią układu napędowego).
Uwaga: Po skonfigurowaniu silnika lub grupy silników nie będzie ona wyświetlana jako opcja dla pozostałych przycisków.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera i przyciskami podłączonymi do grup silników robota. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Usuwanie kontrolera
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonymi opcjami kontrolera. Poniżej zaznaczony jest przycisk Usuń.
Kontroler można usunąć wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.
