Ładowanie akumulatora VEX IQ (2. generacji).
Używasz VEX IQ (1. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Zanim projekt będzie mógł zostać uruchomiony na VEX IQ Brain, będziesz potrzebować naładowanego akumulatora.
Przewód ładujący USB-C jest podłączony do portu ładowania akumulatora.
Przygotuj następujące elementy do ładowania akumulatora robota:
    • Bateria VEX IQ (2. generacji).
    • Przewód ładujący USB-C
Obejrzyj tę animację, aby dowiedzieć się, jak ładować baterię za pomocą kabla USB-C. Najpierw należy podłączyć przewód ładujący do portu ładowania akumulatora, a następnie obrócić akumulator, aby sprawdzić, czy migają kontrolki.
    • Aby naładować akumulator, przewód USB-C musi być podłączony do źródła zasilania.
UWAGA: Kontrolki akumulatora będą migać podczas ładowania.
Sprawdzanie poziomu baterii VEX IQ (2. generacji).
Możesz sprawdzić poziom baterii za pomocą podłączonego mózgu VEX IQ (2. generacji) lub samej baterii, korzystając z lampek kontrolnych.
Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom baterii za pomocą mózgu VEX IQ (2. generacji). Najpierw wkładamy baterię do mózgu i włączamy go. Na ekranie mózgu pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Aby je wyłączyć, użytkownik naciska przycisk X.
Obejrzyj animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom naładowania baterii za pomocą kontrolek baterii. W animacji wciśnięty jest mały przycisk znajdujący się obok 4 kontrolek. Świeci się tylko jedna kontrolka, co oznacza, że poziom naładowania akumulatora wynosi od 0% do 25%.
    • 1 światło = 0-25% naładowania
    • 2 światła = 25-50% naładowania
    • 3 światła = 50-75% naładowania
    • 4 światła = 75-100% naładowania
Najlepsze praktyki dotyczące żywotności baterii VEX IQ
Skorzystaj z poniższych pomocnych wskazówek, aby baterie VEX IQ były zawsze gotowe do użycia.
  • Ładuj baterię IQ Brain, kiedy tylko czas na to pozwala.
    • Ładuj baterię mózgową, gdy nie jest używana.
    • Wszystkie akumulatory zapasowe należy przechowywać w pełni naładowane i gotowe przed ich przechowywaniem, aby można było ich użyć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
  • Odłącz baterię IQ Brain Battery, gdy nie jest używana.
    • Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora robota i lekko wypchnij go z modułu Brain, jeśli nie jest używany, ale ładowanie nie jest konieczne.
