Rozwiązywanie problemów z łączeniem się z internetowym VEXcode GO
Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z VEX GO Brain za pomocą internetowego programu VEXcode GO (codego.vex.com), istnieje kilka kroków, które możesz wykonać, aby rozwiązać ten problem.
VEXcode GO nie może znaleźć mojego mózgu VEX GO
Okno dialogowe połączenia Bluetooth, z którego nie można było nawiązać połączenia z GO Brain. W oknie dialogowym pojawia się komunikat, że codego.vex.com chce sparować, ale nie znaleziono zgodnych urządzeń. Poniżej znajduje się przycisk Anuluj i wyszarzony przycisk Paruj.
Problem:
Podczas próby połączenia się z internetowym VEXcode GO nie znaleziono żadnych Brainsów VEX GO.
Możliwe kroki rozwiązania:
Akumulator GO z kablem połączeniowym podłączonym do portu akumulatora w urządzeniu GO Brain.
Sprawdź, czy akumulator VEX GO Battery jest podłączony do VEX GO Brain i czy akumulator jest naładowany.
Diagram przedstawiający dłoń naciskającą przycisk zasilania Mózgu, aby go włączyć. Po włączeniu przycisk zaświeci się na zielono.
Upewnij się, że urządzenie VEX GO Brain jest włączone i znajduje się w zasięgu urządzenia. Po włączeniu zasilania przycisk na górze Braina zmieni kolor na zielony.
VEX GO Brain musi znajdować się w zasięgu Bluetooth (w promieniu około 30 stóp) od urządzenia, z którym próbujesz się połączyć.
Upewnij się, że Brain nie jest obecnie w trybie aktualizacji. Aktualizowany mózg będzie migał na zielono i czerwono podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji kolor zmieni się na zielony. Proces ten pokazano w tej animacji.
Uwaga: długość aktualizacji animacji została skrócona. Rzeczywista aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zająć do 2 minut.
Poziom baterii VEX GO jest zbyt niski, aby zaktualizować VEX GO Brain
Monit o niskim poziomie naładowania baterii w VEXcode GO, który brzmi: Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zaktualizować mózg, naładuj go i podłącz ponownie, aby spróbować ponownie. Poniżej monitu znajduje się przycisk OK.
Problem:
Twój VEX GO Brain nie może się połączyć, ponieważ oprogramowanie jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Jednak poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby to zrobić.
Możliwe rozwiązanie:
Ładowanie baterii za pomocą kabla USB-C podłączonego do portu ładowania.
Naładuj baterię VEX GO. Następnie spróbuj połączyć swój VEX GO Brain z VEXcode GO.
Przed próbą połączenia upewnij się, że naładowana bateria jest podłączona do Brain i że Brain jest włączony.
Utracono połączenie z VEX GO Brain
Monit VEXcode GO Utracono połączenie z mózgiem VEX GO. Wyświetla komunikat: Utracono łączność z mózgiem VEX GO. Wyłącz i włącz VEX GO Brain, a następnie ponownie połącz się z VEXcode GO. Poniżej monitu znajduje się przycisk OK.
Problem:
Twój VEX GO Brain utracił połączenie z internetowym VEXcode GO. Utrata połączenia może być spowodowana tym, że VEX GO Brain znajduje się poza zasięgiem, bateria VEX GO jest rozładowana, odłączony przewód pomiędzy VEX GO Brain a baterią lub konieczne jest wyłączenie i wyłączenie urządzenia Brain.
Schemat tabletu i urządzenia GO Brain z przerywaną linią pomiędzy nimi, oznaczającą zasięg Bluetooth.
Jeśli Twój VEX GO Brain jest poza zasięgiem, przywróć go w zasięg swojego urządzenia.
W tych artykułach z biblioteki VEXznajdziesz wskazówki, jak rozwiązywać problemy z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z Twoim urządzeniem.
Jeśli bateria VEX GO jest wyczerpana, naładuj ją. Następnie włącz VEX GO Brain, aby ponownie się połączyć.
Jeżeli bateria VEX GO jest odłączona od VEX GO Brain, wymień wtyczkę i upewnij się, że jest podłączona.
Jeśli bateria jest naładowana, a mózg i bateria są ze sobą połączone i znajdują się w zasięgu, wyłącz i włącz VEX GO Brain. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby spowodować wyłączenie mózgu. Następnie naciśnij przycisk, aby włączyć go ponownie.
Nie można zaktualizować nieaktualnego oprogramowania sprzętowego za pomocą internetowego oprogramowania VEXcode GO
Wyświetla się monit „VEXcode GO Nie można zaktualizować oprogramowania sprzętowego” z informacją: Oprogramowanie sprzętowe urządzenia VEX GO Brain jest nieaktualne i należy je zaktualizować za pomocą aplikacji VEX Classroom przed użyciem VEXcode GO. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z poniższym artykułem Pomocy. Poniżej monitu znajdują się przyciski Otwórz pomoc i Zamknij.
Problem:
VEX GO Brain wymaga zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego, aby się połączyć, ale nie może dokonać aktualizacji.
Możliwe rozwiązanie
Ikona aplikacji VEX Classroom.
Użyj aplikacji VEX Classroom, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Kliknij przycisk „Otwórz pomoc”, aby przejść tego artykułu i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat aktualizacji VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom.
Jeśli nadal masz problemy z połączeniem VEX GO Brain z VEXcode GO, zapoznaj się z artykułami biblioteki VEX, aby rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth na swoim urządzeniu.
Jeżeli nie uda Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną .
