Używanie elektromagnesu V5 z komórką roboczą V5
Elektromagnes V5 to manipulator dołączony do komórki roboczej V5, który umożliwia ramieniu komórki roboczej podnoszenie, trzymanie i upuszczanie przedmiotów przyciąganych przez pole magnetyczne. Tego typu przedmioty nazywane są ferromagnetycznymi.
Uwaga: manipulator to urządzenie lub zespół robota, który może poruszać i manipulować obiektami.
Opis elektromagnesu V5
Elektromagnes V5 posiada magnes trwały w manipulatorze, służący do mocowania przedmiotów. Posiada również elektromagnes do podnoszenia lub upuszczania przedmiotów, w zależności od polaryzacji elektromagnesu.
Obudowa elektromagnesu V5 ma dwa zaczepy montażowe z otworami szczelinowymi, aby ułatwić montaż manipulatora na ramieniu komórki roboczej V5.
Elektromagnes V5 jest dodawany na końcu oprzyrządowania ramienia w ramach kompilacji z laboratorium 7.
Aby elektromagnes działał z robotem V5 Robot Brain, inteligentny port elektromagnesu V5 i inteligentny port V5 Brain muszą być połączone za pomocą inteligentnego kabla V5. Elektromagnes będzie działał z dowolnym z 21 inteligentnych portów w V5 Brain. V5 Workcell używa Smart Port 5 dla elektromagnesu zgodnie z Instrukcjami kompilacji dla laboratorium 7. Podłączając inteligentny kabel V5 do portów, upewnij się, że złącze kabla jest całkowicie włożone do portu, a zatrzask blokujący złącza jest całkowicie zatrzaśnięty. Inteligentny port elektromagnesu zostanie podświetlony na czerwono po podłączeniu do zasilanego mózgu V5.
Jak działa elektromagnes V5
Elektromagnes V5 działa w oparciu o przepływ prądu elektrycznego przez cewkę z drutu zwaną solenoidem. Kiedy prąd elektryczny przepływa przez cewkę, wytwarzane jest pole magnetyczne. Jeśli kierunek prądu elektrycznego ulegnie zmianie, zmieni się także polaryzacja pola magnetycznego. Umożliwi to elektromagnesowi V5:
  • Podnieś lekkie przedmioty przyciągane przez pole magnetyczne. Przedmioty te zostaną zebrane po włączeniu elektromagnesu i dodane do jego magnesu stałego. Kolorowe dyski V5 Workcell mają metalowy rdzeń, który jest przyciągany przez pole magnetyczne.
  • Przytrzymaj przedmiot za pomocą pola magnetycznego magnesu trwałego.
    • Uwaga: Dodatkową siłę trzymania można zwiększyć, pozostawiając elektromagnes włączony na krótki okres czasu (do 1 sekundy ).
  • Upuść przedmiot, gdy pole elektromagnetyczne i pole magnetyczne magnesu trwałego zrównoważą się.
Za każdym razem, gdy przez elektromagnes przepływa prąd, wytwarzane jest ciepło. Przy projektowaniu elektromagnesu V5 zastosowano zarządzanie temperaturą, aby uniknąć przegrzania. Na przykład, jeśli elektromagnes był pod napięciem przez jedną sekundę, nie przyjmie kolejnego polecenia włączenia zasilania, dopóki nie zostanie odłączony od zasilania na co najmniej 1 sekundę.
Elektromagnes musi być sparowany z językiem programowania VEXcode V5 , aby utworzyć program użytkownika dla Mózgu V5 do sterowania manipulator.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji odtwarzania w module 7.
Przeglądanie deski rozdzielczej elektromagnesu V5
Pomocne jest skorzystanie z ekranu Informacje o urządzeniu w V5 Brain, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny elektromagnesu V5.
Uwaga: upewnij się, że V5 Brain ma najnowszą wersję oprogramowanie sprzętowe przed wyświetleniem Panelu.
Aby wyświetlić pulpit, zdejmij V5 Brain Magnetic Screen Protector, włącz Brain i wybierz „Urządzenia”.
Wybierz ikonę Elektromagnes na ekranie Informacje o urządzeniu.
Wyświetlacz pokaże procent mocy, prąd używany przez elektromagnes i temperaturę elektromagnesu.
Wybranie ekranu w obszarze „Upuść” spowoduje upuszczenie przez elektromagnes dowolnego przedmiotu, który trzyma magnes.
Jeśli magnes zostanie przegrzany, ikona elektromagnesu zmieni kolor na czerwony.
