Rozwiązywanie problemów z połączeniem Bluetooth na Chromebooku
Poniższy artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym przez Bluetooth z urządzeniem Chromebook, jeśli występują problemy z połączeniem.
Uwaga: Łączność Bluetooth dla VEXcode IQ i VEXcode V5 jest obsługiwana tylko na iPadach, tabletach z systemem Android i tabletach Fire. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę pobierania kodu VEXcode .
Robot nie pojawia się na liście urządzeń
Interfejs VEXcode 123 nie pokazuje żadnych wykrywalnych ani podłączonych urządzeń na liście Bluetooth na Chromebooku
Twój robot może nie pojawiać się na liście urządzeń do połączenia z VEXcode.
Uwaga: Tutaj pokazany jest kod VEXcode 123, ale ten sam problem może wystąpić podczas korzystania z VEXcode GO.
Jeśli doświadczasz tego problemu, wypróbuj następujące kroki rozwiązywania problemów:
  • Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
    Prawy róg paska narzędzi Chromebooka został podświetlony, wskazując, co należy wybrać, aby otworzyć menu użytkownika.
    Aby upewnić się, że Bluetooth jest włączony na Twoim Chromebooku, najpierw otwórz menu użytkownika w prawym dolnym rogu.
    Ikona ustawień Bluetooth w ustawieniach Chromebooka jest oznaczona jako włączona.
    Z listy ikon wybierz „Bluetooth”.
    Bluetooth wyłączony w ustawieniach Chromebooka
    Status zostanie wyświetlony jako „Bluetooth wyłączony”. Wybierz przełącznik, aby włączyć Bluetooth.
    Uwaga: VEX 123 / VEX GO korzysta z funkcji „Bluetooth Low Energy” i nie pojawi się na liście urządzeń w oknie preferencji Bluetooth. VEX GO i VEX 123 to urządzenia, które łączą się poprzez przeglądarkę Chrome.
    Przełącznik Bluetooth włączony w ustawieniach Chromebooka
    Przełącznik będzie miał kolor niebieski, gdy funkcja Bluetooth jest włączona.
  • Wyłącz Bluetooth i włącz go ponownie.
    Przejdź do ustawień Bluetooth, wykonując czynności opisane w sekcji „Upewnij się, że Bluetooth jest włączony” w tym artykule. Wybierz przełącznik, aby wyłączyć Bluetooth.
    Następnie włącz ponownie Bluetooth.
  • Upewnij się, że używasz VEXcode (123 lub GO) na obsługiwanym urządzeniu lub przeglądarce.
    • Uwaga: VEXcode IQ i VEXcode V5 są obsługiwane tylko na iPadach, tabletach z systemem Android i tabletach Fire. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę pobierania kodu VEXcode .
  • Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe robota jest aktualne (123, GO).
  • Wyłącz i wyłącz robota i urządzenie.
  • Jeśli żadna z powyższych metod rozwiązywania problemów nie pomoże, zostaw opinię w VEXcode (123, GO) lub skontaktuj się z pomocą techniczną VEX pod adresem support@vex.com.
Robot pojawia się na liście urządzeń, ale nie łączy się z urządzeniem Chromebook lub ma trudności z utrzymaniem połączenia
Interfejs VEXcode 123 z ustawieniami Bluetooth pokazującymi dostępne urządzenia na Chromebooku, z listą 123
Twój robot może pojawiać się na liście urządzeń, które można połączyć z VEXcode, ale nie łączy się lub ma trudności z utrzymaniem połączenia.
  • Upewnij się, że robot znajduje się wystarczająco blisko urządzenia. Zasięg Bluetooth wynosi około 30 stóp.
    Przejdź do ustawień Bluetooth, wykonując czynności opisane w sekcji „Upewnij się, że Bluetooth jest włączony” w tym artykule. Wyłącz Bluetooth.
