Aktualizacja oprogramowania układowego VEX AIR
Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego gwarantuje, że dron VEX AIR i kontroler drona VEX AIR będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować w środowisku VEXcode AIR. W tym artykule dowiesz się, jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w środowisku VEXcode AIR.
Uwaga:Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wymagane jest połączenie żyłowe za pomocą kabla USB-C. Aby połączyć się z kontrolerem VEXcode, zapoznaj się z tym artykułem.
Zaktualizuj oprogramowanie układowe kontrolera
Pasek narzędzi znajdujący się u góry interfejsu zawiera kilka ikon. Przycisk Kontroler, reprezentowany przez symbol kontrolera gier, jest podświetlony.
Włącz kontroler i podłącz go do urządzenia za pomocą kabla USB-C. W VEXcode AIR wybierz ikonęKontroler .
Okno stanu kontrolera pokazuje, że żaden kontroler nie jest podłączony. Połączenie USB i port szeregowy konsoli są oznaczone jako rozłączone, a informacje o oprogramowaniu sprzętowym są niedostępne. Przycisk Połącz przez USB jest podświetlony.
Wybierz opcję Połącz przez USB, aby połączyć kontroler z VEXcode AIR.
Okno dialogowe aktualizacji oprogramowania sprzętowego z pomarańczowym paskiem postępu i komunikatem mającym na celu utrzymanie zakładki VEXcode aktywnej, aby uniknąć niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest nieaktualne, rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu. Poczekaj, aż pasek postępu się zapełni. Nie zamykaj VEXcode AIR dopóki aktualizacja się nie zakończy.
Pojawi się komunikat o zakończeniu operacji z czerwonym paskiem postępu informującym o zakończeniu. Proszę ponownie połączyć się z kontrolerem VEX AIR. Przycisk OK jest podświetlony.
Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego pojawi się monit z prośbą o ponowne podłączenie kontrolera do VEXcode AIR.
WybierzOK.
Odłącz kontroler od kabla USB-C i podłącz go ponownie.
Pasek narzędzi u góry interfejsu wyświetla się ponownie, a przycisk Kontroler jest podświetlony na zielono, co oznacza pomyślne nawiązanie połączenia.
Połącz się ponownie z VEXcode AIR. Teraz ikona kontrolera będzie świecić na zielono, co oznacza, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne.
Zaktualizuj oprogramowanie drona
Kontroler drona VEX AIR podłączony do drona VEX AIR za pomocą kabla USB.
Podłącz drona do kontrolera za pomocą połączenia przewodowego.
Uwaga: Należy pamiętać o użyciu dołączonego do zestawu kabla USB w celu nawiązania połączenia między dronem a kontrolerem.
Komunikat o wymaganej aktualizacji drona wyświetlany na ekranie kontrolera z przyciskami Aktualizuj i Ignoruj, z podświetlonym przyciskiem Aktualizuj.
Na ekranie pojawi się komunikat informujący o dostępności aktualizacji. Naciśnij Aktualizacja.
Pasek postępu aktualizacji drona wyświetlany na ekranie kontrolera. Pomarańczowy i niebieski pasek wskazują na trwającą aktualizację.
Pojawi się pasek postępu. Poczekaj, aż pasek postępu się zapełni. Nie odłączaj drona i kontrolera, dopóki aktualizacja się nie zakończy.
Na ekranie kontrolera pojawia się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji drona z podświetlonym przyciskiem Zamknij.
Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji.
WybierzZamknij.
Teraz możesz odłączyć drona od kontrolera.
