Przygotowanie do pierwszego lotu
Zanim ruszysz w lot dronem VEX AIR, musisz przygotować zarówno drona, jak i kontroler VEX AIR. Wykonaj poniższe kroki, aby wszystko przygotować i umożliwić bezpieczny lot w pomieszczeniu.
Uwaga: Dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz .. Wysokość jest ograniczona do 8 stóp (2,5 m). Nie używaj drona na zewnątrz.
Naładuj baterie i kontroler
Na początek naładuj akumulator drona i kontroler, aby upewnić się, że są zasilane i gotowe do użycia.
Ładowanie baterii
Podłącz akumulator do źródła zasilania za pomocą portu USB-C. Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak podłączyć kabel USB-C do akumulatora.
Zaleca się używanie koncentratora ładowania USB z czterema krótkimi kablami USB (AC) w celu jednoczesnego ładowania wszystkich czterech akumulatorów. Za każdym razem, gdy używasz nowego akumulatora, umieść rozładowany akumulator z powrotem w ładowarce, aby zawsze mieć pod ręką naładowane akumulatory. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, gdzie w Twoim zestawie znajdują się elementy ładujące.
Kabel USB-C należy podłączyć do portu USB-C kontrolera.
Ładowanie kontrolera
Podłącz kontroler do źródła zasilania lub komputera za pomocą kabla USB podłączonego do portu USB-C kontrolera. Podczas ładowania kontrolka będzie migać na czerwono.
Uwaga: Kontroler będzie ładował się szybciej, gdy zostanie podłączony do źródła zasilania. W zestawie znajduje się pojedyncza ładowarka USB i dłuższe kable USB, które umożliwiają ładowanie zarówno baterii, jak i kontrolera za pośrednictwem źródła zasilania. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, gdzie w Twoim zestawie znajdują się elementy ładujące.
Zaktualizuj oprogramowanie układowe
Po naładowaniu baterii i kontrolera możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, aby mieć pewność, że dron i kontroler będą działać zgodnie z oczekiwaniami.
Kontroler drona VEX AIR widoczny jest po lewej stronie z kablem USB włożonym do portu USB-C, podłączonym do laptopa po prawej stronie.
Aktualizowanie kontrolera
Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe kontrolera, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Kontroler drona VEX AIR po lewej stronie jest pokazany z końcem USB-A kabla podłączonym do drona VEX AIR po prawej stronie. Koniec kabla USB-C należy podłączyć z tyłu drona.
Aktualizacja drona
Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe drona, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Zainstaluj baterie
Po naładowaniu akumulatora i zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego możesz włożyć akumulator do drona VEX AIR:
Na schemacie akumulator znajduje się obok Horneta, a strzałka wskazuje, że akumulator należy umieścić w odpowiednim pojemniku. Jeśli przyjrzeć się bliżej, ikona strzałki na baterii powinna być skierowana ku górze, aby podłączenie było prawidłowe.
Włóż baterię do drona strzałką Up skierowaną do góry.
Uwaga: Dron włączy się automatycznie po włożeniu akumulatora.
Zainstaluj joysticki kontrolera
Zainstaluj joysticki, aby łatwiej kontrolować drona podczas lotu:
Na zdjęciu tył kontrolera z dwoma joystickami schowanymi w dwóch małych przegródkach. Joysticki są podświetlone, aby wskazać, że przed użyciem należy je zdemontować.
Wyjmij joysticki znajdujące się z tyłu kontrolera.
Diagram przedstawia przykręcanie dwóch joysticków do uchwytów znajdujących się z przodu kontrolera. Po każdej stronie ekranu kontrolera znajdują się uchwyty na joysticki. Strzałka wskazuje, że należy je przykręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przykręć każdy joystick do uchwytu z przodu kontrolera, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Sparuj drona i kontroler
Następnie należy sparować kontroler z dronem, aby mogły się one komunikować podczas lotu:
Włącz kontroler, naciskając i przytrzymując przycisk Power aż dioda LED zacznie migać na biało, a następnie zwolnij. Animacja pokazuje ten proces w celu włączenia kontrolera. Po włączeniu kontrolera jego wskaźnik LED zmieni kolor na jeden z dwóch:
  • Zielony — poziom naładowania baterii kontrolera wynosi ponad 20%.
  • Czerwony — poziom naładowania baterii kontrolera wynosi 20% lub mniej.
Ekran kontrolera drona VEX AIR z wyskakującym okienkiem z informacją prawną na środku, informującą, że przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz. Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących dronów. Przycisk Zgadzam się znajduje się pod tekstem na środku ekranu.
Za każdym razem, gdy włączysz kontroler drona VEX AIR, pojawi się powiadomienie regulacyjne. Przypominamy, że dron VEX AIR przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy nim latać na zewnątrz. Wybierz opcję Zgadzam się , aby potwierdzić zrozumienie i kontynuować proces parowania.
Kabel USB-A należy podłączyć do portu USB-A kontrolera.
Podłącz kabel USB-A do portu USB-A kontrolera.
Drugi koniec kabla należy podłączyć do portu USB-C Horneta.
Podłącz drugi koniec do portu USB-C drona.
Kontroler pokazany jest jako włączony i z kablem USB-A podłączonym do drona. Na ekranie znajduje się ikona połączenia przewodowego, która przedstawia kabel używany do podłączenia kontrolera do drona.
Gdy kontroler rozpocznie parowanie z dronem, na ekranie na krótko wyświetli się obraz połączenia przewodowego. Ikona USB będzie również wyświetlana po lewej stronie, gdy kontroler będzie podłączony do drona.
Gdy obie diody LED na kontrolerze i dronie zaczną migać, a na ekranie kontrolera pojawi się obraz na żywo z przedniego czujnika wizyjnego drona, oznacza to, że sparowanie obu urządzeń przebiegło pomyślnie. Animacja pokazuje ten proces parowania.
Twój dron VEX AIR jest teraz gotowy do lotu w pomieszczeniach! Więcej informacji na temat przygotowania przestrzeni wewnętrznej do bezpiecznego lotu znajdziesz w tym artykule.
