Panel AI Vision Dashboard umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym z czujnika AI Vision robota kodującego VEX AIM, dzięki czemu można przeglądać dane z czujnika na bieżąco. Przeglądanie danych z czujników może pomóc w łatwiejszym wykorzystaniu tych pomiarów w projektach kodowania.
Aby móc wyświetlać dane z czujników w panelu AI Vision Dashboard, robot musi być podłączony do urządzenia za pomocą złącza USB-C. Przeczytaj Podłączanie robota kodującego VEX AIM do VEXcode AIM - USB.
Dostęp do pulpitu nawigacyjnego AI Vision
Aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego AI Vision, wybierz ikonę Monitor w prawym górnym rogu obszaru roboczego VEXcode AIM.
Aby otworzyć pulpit nawigacyjny, kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie nagłówka pulpitu nawigacyjnego AI Vision.
Informacje w panelu AI Vision
Na pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są wszystkie wstępnie wyszkolone obiekty w polu widzenia czujnika wizyjnego AI, wraz z danymi o każdym obiekcie.
Aby dowiedzieć się więcej o danych dostarczanych przez czujnik wizyjny AI, ten artykuł.
Jeśli skonfigurowano podpis koloru lub kod koloru, Panel wyświetli wykryte obiekty pasujące do tego podpisu lub kodu.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować podpis koloru lub kod koloru, zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Osie x i y są zaznaczone wzdłuż lewej strony i u góry pulpitu, aby zapewnić wizualny punkt odniesienia dla lokalizacji obiektów w polu widzenia czujnika AI Vision. Duże tiki są podzielone co 40, a małe tiki – co 10.
Aby wstrzymać transmisję na żywo i zamrozić obraz, wybierz opcję „Wstrzymaj”
Aby wznowić transmisję na żywo i odblokować obraz, wybierz opcję „Wznów”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kodowania robota przy użyciu tych danych, odwiedź stronę:
