Zrozumienie funkcji robotów w VIQC – pomoc dla VEXcode VR
Robot używany na placu zabaw VIQC Pitching In w VEXcode VR to wirtualna wersja Flinga, VEX IQ Hero Bota, używanego w konkursie VEX IQ Challenge (VIQC) Pitching In w latach 2021–2022. Virtual Fling ma te same wymiary i silniki co fizyczna wersja Fling, ale posiada dodatkowe czujniki do autonomicznego programowania w VEXcode VR. W wersji Pitching In w VEXcode VR jest tylko jeden robot, który jest już wstępnie skonfigurowany. Eliminuje to potrzebę konfiguracji robota lub z góry określonego szablonu projektu.
Przestrzeń robocza VEXcode VR dla placu zabaw VIQC Pitching In Playground z elementami sterowania opartymi na blokach dla wirtualnego robota
Sterowanie robotem
Fling ma następujące elementy sterujące:
Napęd z żyroskopem. Umożliwia to kategorii bloków „Układ napędowy” w Skrzynce narzędziowej VEXcode IQ sterowanie i obracanie robotem. Na tym filmie pokazano działający projekt, w którym robot musi jeździć i skręcać, aby poruszać się po polu.
Ramię katapulty sterowane przez silnik katapulty ramienia. Dzięki temu robot może wystrzeliwać piłki do bramek i zdobywać punkty za niski zwis z drążka, jak pokazano na tym filmie.
  • Ramię katapulty jest wystrzeliwane w ruchu ciągłym za pomocą bloku [Spin]. Domyślna pozycja ramienia to opuszczone.
  • Ramię katapulty można wypoziomować, ustawiając je w pozycji 2600 stopni za pomocą bloku [Obróć, aby ustawić]. Przydaje się podczas przejeżdżania pod wiszącymi prętami.
Napięcie ramienia katapulty sterowane przez silnik napięcia ramienia. Dzięki temu robot może wystrzeliwać piłki na różne odległości w poprzek boiska, jak pokazano na tym filmie.
  • Napięcie ramienia katapulty można regulować za pomocą bloku [Obróć, aby ustawić]. Przydaje się przy rzucaniu piłkami z różnych odległości na boisku.
  • Domyślne napięcie ustawione jest na 90 stopni.
Wlot sterowany przez silnik wlotowy. Umożliwia robotowi przyjmowanie piłek, które mają zostać wystrzelone przez ramię katapultowe lub odwrócenie kierunku wlotu (odwrócenie kierunku wlotu nazywane jest również wylotem), aby wyrzucić piłki i odsunąć je od wlotu. Wyjście można wykorzystać do zebrania piłek i przeniesienia ich w inne miejsce.
  • Wlot można obrócić za pomocą bloku [Spin ​​for]. Obrót wlotu o 180 stopni powoduje przyjęcie piłki z pola, jak pokazano na tym filmie.
Czujniki robota
Firma Virtual Fling dodała czujniki do programowania autonomicznego w VEXcode VR.
Układ napędowy
Przestrzeń robocza VEXcode VR dla placu zabaw VIQC Pitching In z widokami opartymi na blokach i kodowaniu w języku Python do programowania wirtualnego robota
Czujnik żyroskopowy , który jest używany z układem napędowym . Dzięki temu robot może wykonywać dokładne i precyzyjne skręty.
Kierunek układu napędowego podaje wartość od 0 do 359,9 stopnia, a kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara jest wartością dodatnią.
Czujnik odległości
Interfejs VEXcode VR dla placu zabaw VIQC Pitching In Playground z opcjami kodowania blokowego i tekstowego
Czujnik odległości informuje czy obiekt znajduje się blisko czujnika, a także podaje przybliżoną odległość od przedniej części czujnika do obiektu w milimetrach lub calach.
Przestrzeń robocza VEXcode VR dla placu zabaw VIQC Pitching In z opcjami kodowania blokowego i w języku Python dla wirtualnego robota
Czujnik odległości umieszczony w środku wyrzutni może służyć do wykrywania momentu załadowania piłki na ramię katapulty.
Więcej informacji na temat czujnika odległości IQ znaleźć w tym artykule biblioteki VEX.
Przełącznik zderzaka
Interfejs VEXcode VR dla placu zabaw VIQC Pitching In Playground z opcjami kodowania blokowego i w języku Python dla wirtualnego robota
Przełącznik zderzaka informuje, czy jest aktualnie wciśnięty, czy nie.
Przestrzeń robocza VEXcode VR z placem zabaw VIQC Pitching In i wirtualnym robotem do programowania zadań wymagających wysiłku
Przełącznik zderzaka znajduje się u podstawy ramienia katapulty. Pozwala on określić, kiedy ramię katapulty zostało całkowicie opuszczone.
Więcej informacji na temat przełącznika zderzakowego znaleźć w tym artykule biblioteki VEX.
Czujnik koloru
Plac zabaw VEXcode VR przedstawiający pole do gry VIQC Pitching In z opcjami kodowania blokowego i w języku Python dla wirtualnego robota
Czujnik koloru wykorzystuje odbite światło do wykrywania koloru obiektu, wartości odcienia, wartości skali szarości i bliskości.
Środowisko pracy VEXcode VR dla VIQC Wprowadzamy programowanie oparte na blokach i wirtualny plac zabaw dla robotów
Czujnik koloru umieszczony pod Flingiem wykrywa, czy robot przejeżdża przez czarne linie na wirtualnym polu.
Może to być przydatne podczas jazdy do momentu wykrycia określonej czarnej linii na boisku lub nawet wykorzystania liczby czarnych linii na boisku do śledzenia, jak daleko Fling powinien jechać.
