Pomoc dotycząca łączenia się z robotem VEX 123
Jeśli masz problemy z połączeniem się z VEX 123, istnieją zalecane techniki rozwiązywania problemów.
Zrzut ekranu VEXcode 123 z przyciskiem Robot na pasku narzędzi, który został kliknięty, aby otworzyć menu rozwijane. Przycisk Robot znajduje się po lewej stronie przycisku Start, a w jego menu rozwijanym znajduje się podświetlony przycisk z napisem Połącz.
Najpierw upewnij się, że prawidłowo podłączasz robota 123 do urządzenia. Zapoznaj się z poniższymi artykułami na temat podłączania robota 123 do urządzenia.
Zrzut ekranu okna dialogowego Bluetooth z zaznaczonym przyciskiem OK. Monit brzmi: „VEXcode 123 chce użyć technologii Bluetooth. Ta aplikacja używa technologii Bluetooth Low Energy do komunikacji z Twoim robotem”. Poniżej znajduje się przycisk Nie zezwalaj i przycisk OK.
Następnie upewnij się, że Bluetooth jest włączony, a VEXcode 123 zezwala na korzystanie z Bluetooth w Twoim urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z połączeniem Bluetooth, się z tymi artykułami z biblioteki VEX.
Widok robota 123 z góry. Kontrolka świeci na zielono, co oznacza, że jest w pełni naładowany.
Jeśli problem nadal występuje, możesz rozwiązać problem z robotem 123. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z robotem 123 można znaleźć w następującym artykule.
