Poniższy artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z robotem VEX 123, jeśli występuje jeden lub więcej z następujących problemów:
- Robot 123 nie odpowiada
- Robot 123 nie porusza się dobrze lub nie jedzie prosto
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego robota 123
Jeśli robot 123 nie zachowuje się prawidłowo lub nie zachowuje się wcale, może być konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie sprzętowe robota 123 można zaktualizować za pomocą VEXcode 123 lub aplikacji Classroom.
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe robota 123 przy użyciu programu VEXcode 123, podłącz robota 123 do urządzenia, na którym działa program VEXcode 123. Jeśli oprogramowanie sprzętowe robota 123 wymaga aktualizacji, rozpocznie się ono automatycznie po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
Możesz także użyć aplikacji VEX Classroom, aby zaktualizować robota 123. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować oprogramowanie układowe robota 123 za pomocą aplikacji VEX Classroom, ten artykuł z biblioteki VEX.
Demontaż i czyszczenie kół robota 123
Jeżeli robot 123 nie jedzie prosto lub nie skręca dokładnie, może zaistnieć potrzeba oczyszczenia kół znajdujących się na spodzie robota 123.
Aby zdjąć koła, najpierw odkręć cztery śruby mocujące dolną płytę podstawy. Po odkręceniu śruby powinny pozostać połączone z płytą podstawy.
Następnie znajdź koła pod płytą podstawy.
Zdejmij koła, podnosząc je prosto do góry i wyjmując z miejsca. Usuń brud i zanieczyszczenia z samych kół i gąsienicy, na której się znajdowały.
Po wyczyszczeniu kół i gąsienicy, w której się znajdują, można je wymienić. Umieszczając koła z powrotem w robocie 123, upewnij się, że koło zębate na kole znajduje się po tej samej stronie, co koło zębate w torze robota 123. Zęby koła również muszą wsunąć się w rowki robota 123.
Po prawidłowym ponownym założeniu obu kół załóż płytę podstawy na spodzie robota 123 i dokręć śruby. Upewnij się, że płyta podstawy jest ustawiona we właściwym kierunku, tak aby wypustka na płycie zrównała się z rowkiem w dolnej części robota 123.
Twardy reset robota 123
Jeśli robot 123 nie reaguje prawidłowo lub nie łączy się z urządzeniem, może być konieczne wykonanie twardego resetu. Gdy robot 123 jest odwrócony do góry nogami, a czujnik oka jest skierowany do góry, wewnątrz robota 123, w pobliżu lewego koła, ukryty jest mały przycisk.
Aby uzyskać dostęp do przycisku twardego resetu, należy zdjąć lewe koło. Aby zdemontować lewe koło, wykonaj czynności opisane powyżej w części „Zdejmowanie i czyszczenie kół robota 123” w tym artykule, aby zdjąć płytę podstawy i lewe koło. Po zdjęciu lewego koła obok rozstawu kół zobaczysz mały otwór zawierający przycisk.
Aby nacisnąć przycisk, weź mały przedmiot, na przykład koniec spinacza. Po pomyślnym naciśnięciu przycisku usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.
Po naciśnięciu przycisku. Wykonaj czynności opisane powyżej w części „Zdejmowanie i czyszczenie kół robota 123” w tym artykule, aby wymienić płytę podstawy robota 123.
