Print Console umożliwia użytkownikowi wyświetlanie komunikatów, raportowanie wartości czujników lub prezentację danych z projektów VEXcode 123. Konsola Print Console umożliwia także zapisywanie wydruków w postaci pliku tekstowego.
Konsola Print Console może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, dostarczając wskazówek wizualnych, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode 123 w określonym momencie, tworząc w ten sposób wizualne połączenie pomiędzy projektem a działaniami 123 Robot.
Jak otworzyć konsolę drukowania
Konsola Print Console znajduje się na wyświetlaczu monitora 123. Aby otworzyć program Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Pomocy.
Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola programu Print Console znajduje się na dole.
Jak używać programu Print Console w projekcie
Spójrz na bloki uruchamiające program Print Console
Specjalistyczne bloki z kategorii „Wyglądy” są używane w projekcie VEXcode 123 w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, raportowane wartości ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika.
Funkcja Pomoc w VEXcode 123 dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programowania. Aby uzyskać informacje na temat dostępu do funkcji Pomoc, zobacz ten artykuł.
Użyj bloków wyglądu w programie Print Console w projekcie
Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować wiadomość lub wyświetlić dane w programie Print Console. Aby skorzystać z bloków Print, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu.
Uruchom projekt, wybierając „Start” na pasku narzędzi VEXcode 123.
Po wybraniu opcji „Start” projekt zostanie uruchomiony, a w programie Print Console pojawi się tekst „Drukuj” lub zaprogramowane wartości, zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode 123.
Wyczyść wiersze w programie Print Console
Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego usunięcia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w prawym dolnym rogu programu Print Console.
Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku [Wyczyść wszystkie wiersze]. Dodaj blok [Wyczyść wszystkie wiersze] do projektu, aby usunąć wszystkie linie w Print Console. W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w programie Print Console. Po 5 sekundach wszystkie wiersze zostaną usunięte. Następnie w programie Print Console zostanie wydrukowany komunikat „Goodbye”.
Zapisz z programu Print Console
Zapisywanie informacji z programu Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” w prawym dolnym rogu programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik .txt.
Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na Twoim urządzeniu jako plik .txt.
Uwaga: Plik nie zapisuje wydrukowanych kolorów.
Przykładowe projekty wykorzystujące Print Console
Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie
Za pomocą programu Print Console można raportować wartości zmiennych w określonych momentach projektu. Użyj programu Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable” lub pokazać, ile razy projekt przechodzi przez pętlę.
Raportuj wartości i dane wykrywane w projekcie
Dane zebrane przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje na temat procesów projektowych, w tym informacje o lokalizacji robota i czujnikach. Po uruchomieniu bloku [Drukuj] można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.
W poniższym projekcie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez 123 czujniki robota zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany kursu napędu w stopniach w dyskretnych momentach, gdy projekt jest realizowany, a Robot 123 skręca w prawo.
