Wprowadzenie do VEX 123 laboratoriów STEM
W VEX Robotics ułatwiamy rozpoczęcie nauczania za pomocą VEX 123 STEM Labs. VEX 123 to interaktywny, programowalny robot, który przenosi STEM, informatykę i myślenie obliczeniowe z ekranu i ożywia je młodszym uczniom. Laboratoria STEM VEX 123 to dodatkowe zasoby edukacyjne, które zapewniają nauczycielom bezpłatne, łatwe do zrozumienia lekcje i zajęcia STEM zgodne ze standardami edukacyjnymi.
Uczeń i nauczyciel biorą udział i omawiają ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu 123 Stem na tablecie.
Czym jest laboratorium STEM?
Laboratoria STEM działają jako „wtyczki” do zajęć, które można wpasować w istniejący program nauczania. Możesz również korzystać z wielu laboratoriów jedno po drugim, aby stworzyć wyjątkowe, rozszerzone doświadczenie edukacyjne dla swoich uczniów. 123 jednostki laboratoryjne STEM i lekcje są zgodne ze standardami NGSS, CSTA, ISTE i Common Core Math/ELA. Laboratoria STEM można dostosować na wiele sposobów, aby pasowały do ​​każdej klasy lub środowiska nauczania.
Trzy kafelki jednostek laboratoryjnych STEM w rzędzie, każdy z ciekawą miniaturą i opisem programu nauczania jednostki.
Laboratoria STEM są zorganizowane według jednostek, a każda jednostka zawiera jedno lub więcej laboratoriów. Każde laboratorium STEM można ukończyć w zaledwie 40 minut i obejmuje następujące trzy sekcje: Angażowanie, Graniei Udostępnianie (opcjonalnie).
Jak wdrożyć STEM Labs?
Jednostki laboratoryjne STEM zapewniają praktyczne zaangażowanie, które zachęca uczniów do projektowania kreatywnych rozwiązań i innowacji poprzez eksperymentowanie. Każde laboratorium STEM ma standardową strukturę, która powinna ułatwiać znalezienie potrzebnych informacji.
Angażować się
Zrzut ekranu sekcji Engage laboratorium STEM, ilustrujący typowy format sekcji Engage.
Jest to część laboratorium przeznaczona dla całej klasy, podczas której uczniowie są zapoznawani z pojęciami za pomocą „haczyka”, aby umożliwić im osobiste nawiązanie kontaktu z koncepcjami, które zostaną wprowadzone w laboratorium. Ten wprowadzający „Hak” jest dalej podzielony na rozmowę z przewodnikiem w sekcji Dzieje Apostolskie & Pytania. Tutaj możesz zobaczyć krok po kroku, co zrobi nauczyciel i co zrobią uczniowie, i nie musisz już domyślać się, jak przybliżyć uczniom koncepcje i działania w Laboratorium, z którymi mogą być nieznani.
Zrzut ekranu przedstawiający strategie rozwiązywania problemów i ułatwiania pracy nauczycielom z przykładowej sekcji Engage laboratorium STEM, ilustrujący, gdzie można znaleźć porady dotyczące nauczania specyficzne dla danego laboratorium.
Uzyskaj sugestie od doświadczonych nauczycieli, jak wdrożyć Laboratorium STEM w swojej klasie, korzystając z sekcji „Rozwiązywanie problemów dla nauczycieli” i „Strategie facylitacji”, które można również znaleźć na stronie Engage w laboratorium.
Grać
Sekcja Zabawa poprowadzi Cię przez proces wprowadzania i prowadzenia zajęć, które pobudzają do myślenia w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), kształtują pracę zespołową i pobudzają kreatywne rozwiązywanie problemów. Sekcja Zabawa jest podzielona na dwie części (Część Zabawa 1 i Część Zabawa 2) z przerwą w trakcie zabawy, podczas której uczniowie mają szansę zaprezentować swoją wiedzę, a nauczyciele mogą sprawdzić, czy zrozumieli materiał.
Zrzut ekranu sekcji Play Part 1 laboratorium STEM, ilustrujący typowy format na początku sekcji Play.
W Play Part 1ćwiczenia są wprowadzane poprzez praktykę z przewodnikiem. Często uczniowie podążają za nauczycielem, a następnie mają okazję ćwiczyć samodzielnie.
Zrzut ekranu przedstawiający przerwę w połowie odtwarzania przykładowej sekcji odtwarzania, ilustrujący typowy format pomiędzy pierwszą i drugą częścią odtwarzania.
Podczas Przerwy w trakcie zabawynauczyciel i uczniowie spotykają się, aby podzielić się swoją wiedzą, zadawać pytania i sprawdzać, czy rozumieją.
Zrzut ekranu sekcji Play Part 2 laboratorium STEM, ilustrujący typowy format na końcu sekcji Play.
W Play Part 2uczniowie pracują ze swoimi grupami, aby rozwinąć ćwiczenia z Play Part 1, aby lepiej zrozumieć koncepcje laboratorium STEM i zastosować kreatywne rozwiązania w przypadku wyzwań.
Sekcje poświęcone zabawie są zorganizowane w spójny sposób wokół następujących czasowników, co ułatwia śledzenie materiału i pozwala skupić się na zapewnieniu uczniom angażującego doświadczenia.
  • Poinstruuj – wprowadza do działań i ustala wspólny cel.
  • Model – daje nauczycielom wskazówki, jak uwidocznić naukę.
  • Ułatwia – zapewnia zachęty do dyskusji, które prowokują dyskusję na temat celów ćwiczenia i zachęcają uczniów do myślenia przestrzennego.
  • Przypomnij — zawiera podpowiedzi przypominające uczniom, że nauka metodą prób i błędów jest częścią nauki.
  • Zapytaj – pojawiają się podpowiedzi umożliwiające rozwinięcie nastawienia na rozwój. („Czy coś poszło nie tak? Świetnie! Jak możesz wykorzystać ten błąd do poprawy, gdy spróbujesz ponownie?”).
Udział
Zrzut ekranu sekcji Udostępnianie w laboratorium STEM, ilustrujący typowy format sekcji Udostępnianie.
Uczniowie uwidaczniają swoją naukę poprzez demonstracje i dyskusje w sekcji Udostępnij. Zapewniamy uczniom zachęty do dzielenia się swoją nauką podczas aktywnego udostępniania, podczas którego uczniowie fizycznie dzielą się tym, czego się nauczyli, trzymając swojego programistę, pokazując, jak prowadzi robota 123, lub w inny sposób dzieląc się tym, czego się nauczyli w trakcie laboratorium. Dostępne są również podpowiedzi do dyskusji, które skupiają się na trzech obszarach: dokumentacja cyfrowa, widoczne myślenie kierowane przez ucznia i wspólna refleksja nad metapoznaniem.
Zapoznaj się z tym Przewodnikiem wdrażania, aby dowiedzieć się, jak szybko i łatwo możesz rozpocząć prowadzenie zajęć laboratoryjnych z przedmiotów STEM. Przewodnik wdrażania zawiera wskazówki krok po kroku, jak rozpocząć nauczanie przedmiotów STEM w swojej klasie.
Jakie materiały są dostępne w laboratoriach STEM?
Zasoby dostępne na górze strony VEX 123 STEM Labs, w tym Portal nauczyciela, działania VEX 123 i Przewodnik po łącznym tempie nauki.
Laboratoria STEM to zasoby przeznaczone dla nauczycieli, które zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby ułatwić pracę z uczniami w laboratoriach STEM. Wszystkie 123 laboratoria STEM zaprojektowano jako podręcznik dla nauczyciela online, a pomoce instruktażowe są wbudowane w każdą lekcję, dzięki czemu możesz szybko rozpocząć pracę i skupić się na ułatwianiu angażujących, praktycznych zajęć ze swoimi uczniami.
Niektóre z tych zasobów obejmują Informacje podstawowe w Przeglądzie jednostek, które dostarczają nauczycielom dodatkowych informacji na temat koncepcji i tematów badanych w laboratoriach; sekcja „Alternatywne metody kodowania”, która ma pomóc w różnicowaniu instrukcji, a także pozwala zobaczyć naturalny postęp w miarę rozwoju Ciebie i Twoich uczniów z VEX 123; a także Przewodnik po tempie, który można znaleźć w Przeglądzie jednostek i który zawiera informacje o tym, czego, jak i kiedy uczyć treści w każdym laboratorium.
Aby zapoznać się z przeglądem materiałów dla nauczycieli wymienionych powyżej, a także wielu innych udostępnionych w ramach 123 laboratoriów STEM, przeczytaj ten artykuł z biblioteki VEX.
