Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów C++ w VEXcode V5
Przykładowe projekty i szablony są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz pracę z VEXcode V5 i chcesz poznać różne zachowania robotów. Przykładowe projekty i szablony pozwalają także na obserwację sposobu użycia różnych poleceń w VEXcode V5.
Korzystanie z przykładowych projektów C++
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Nowy projekt tekstowy. Nowy projekt tekstowy jest drugą opcją w menu, pod Nowym projektem bloków.
Aby użyć przykładowego projektu C++, zacznij od otwarcia nowego projektu tekstowego z menu Plik.
VEXcode V5 W oknie dialogowym Wybierz język projektu wybierz opcję Python lub C++. Można wybrać dowolny język, aby otworzyć nowy projekt, lub poniżej znajduje się przycisk Anuluj, który zamknie menu. Opcja projektu C++ jest podświetlona.
Wybierz C++.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik i wybierz Otwórz przykłady.
Przykładowe menu projektów VEXcode z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wyświetlone zostaną ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest kolorowana zgodnie z kategoriami poleceń.
Przykładowe menu projektów VEXcode z wyróżnionym paskiem filtrów. Pasek filtrów zawiera wiele kategorii przykładowych projektów.
Pasek filtra umożliwia szybkie znalezienie określonego typu przykładu.
Menu przykładowych projektów VEXcode z wyróżnionym przykładowym projektem Changing Velocities.
Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz go z menu.
Otwarto VEXcode V5 z przykładowym projektem, zawierającym komentarze do kodu z opisem projektu powyżej i właściwym kodem C++ poniżej.
Polecenia dla przykładowego projektu pojawią się w obszarze roboczym. Polecenia te i ich parametry można zmieniać lub usuwać. Można dodać dodatkowe polecenia, aby zmodyfikować przykładowy projekt.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Zapisz i pobierz przykład, aby wypróbować go na swoim robocie.
Korzystanie z szablonów
Przykładowe menu projektów VEXcode z wyróżnioną kategorią Szablony na pasku Filtry.
Istnieje również specjalny typ przykładu zwany szablonem.
Menu przykładowych projektów VEXcode z wyróżnionym szablonem projektu Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).
Wybierz szablon dla swojego robota. Na przykład szablon Clawbot (2-silnikowy układ napędowy, bez żyroskopu).
Otwarto VEXcode V5 z przykładowym projektem szablonowym, zawierającym skonfigurowane urządzenia i komentarze do kodu z opisem projektu. Menu Urządzenia otwiera się z boku, aby pokazać, że urządzenia są wstępnie skonfigurowane do obsługi określonych portów.
Szablon służy do tworzenia pustego projektu ze wstępnie skonfigurowaną konfiguracją urządzenia dla Twojego robota.
VEXcode V5 z projektem szablonu Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu) otwarty w obszarze roboczym. Użytkownik dodał do projektu kod umożliwiający sterowanie układem napędowym.
Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.
Opisy w przykładowych projektach i szablonach C++
VEXcode V5 z otwartym projektem szablonu Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bezwładnościowy) i wyróżnionymi polami komentarzy Opis i Konfiguracja.
Każdy przykładowy projekt i szablon C++ zawiera opis w obszarze roboczym. Opisy mogą służyć do dokumentowania pewnych informacji w projekcie.
VEXcode V5 z otwartym projektem przykładowym Left Arcade Control i wyróżnionymi polami komentarza Opis i Konfiguracja.
W przykładowym projekcie w C++ opis zawiera krótkie podsumowanie tego, co robi projekt, a także listę konfiguracji urządzenia.
Otwarto VEXcode V5 z przykładowym projektem szablonu i wyróżnionym polem komentarza konfiguracji. Ten szablon wykorzystuje wiele urządzeń, a każde urządzenie jest wymienione w nowym wierszu.
W szablonie opis wskazuje, które urządzenia są wymienione w konfiguracji.
