Uruchamianie, pobieranie i uruchamianie projektu VEXcode V5 C++
Uruchamianie, pobieranie i uruchamianie projektów C++ w VEXcode V5 jest łatwe.
Jak rozpocząć projekt C++
Nowy projekt Blocks otwarty w VEXcode V5.
Uruchom VEXcode V5. Platforma domyślnie korzysta z interfejsu Blocks.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Nowy projekt tekstowy. Nowy projekt tekstowy jest drugą opcją w menu, pod Nowym projektem bloków.
Wybierz „Plik”, a następnie „Nowy projekt tekstowy”, aby otworzyć interfejs tekstowy.
VEXcode V5 W oknie dialogowym Wybierz język projektu wybierz opcję Python lub C++. Można wybrać dowolny język, aby otworzyć nowy projekt, lub poniżej znajduje się przycisk Anuluj, który zamknie menu. Opcja projektu C++ jest podświetlona.
Następnie wybierz język projektu C++. Istnieje możliwość rozpoczęcia nowego projektu w C++ lub Pythonie. Pamiętaj, aby wybrać C++.
Nowy projekt C++ otwarty w VEXcode V5.
Otworzy się interfejs C++.
Jak zbudować projekt w C++
W tej sekcji dowiesz się, jak utworzyć podstawowy projekt w C++ za pomocą poleceń z Zestawu narzędzi. Opisany tutaj projekt przesunie Clawbota V5 do przodu o 200 milimetrów (mm).
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Wybierz „Plik”, a następnie „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.
Miniatura przykładowego projektu Clawbot (układ napędowy 2-silnikowy, bez żyroskopu).
Wybierz szablon Clawbot (2-silnikowy układ napędowy, bez żyroskopu). Szablony to puste projekty z predefiniowanymi konfiguracjami urządzeń.
Otwarto VEXcode V5 z szablonem Przykładowego Projektu, zawierającym skonfigurowane urządzenia i komentarze do kodu z opisem projektu.
Zwróć uwagę, że w obszarze roboczym otwiera się zestaw komentarzy do projektu. Dodasz polecenia pomiędzy nawiasami „int main ()” - { } - projektu.
VEXcode V5 z poleceniem Drive for wyróżnionym w skrzynce z narzędziami C++.
Wybierz polecenie [Jedź do].
Otwarto przykładowy projekt VEXcode V5 z szablonem Clawbot (układ napędowy, 2 silniki, bez żyroskopu). Poprzednio pusty wiersz kodu zawiera teraz polecenie Drive for o treści Drivetrain.driveFor(forward, 200, mm);.
Przeciągnij polecenie [Drive for] na obszar roboczy i umieść je pomiędzy nawiasami 'int main ()' - { } - projektu (linia 17).
Jak pobrać i uruchomić projekt C++
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionym polem nazwy projektu, którego nazwę zmieniono na Drive Forward. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Zapisano.
Najpierw nazwij i zapisz swój projekt C++. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu VEXcode V5 C++, zobacz jeden z następujących artykułów:
VEXcode V5 z otwartym menu rozwijanym Sloty. Dostępnych jest 8 slotów umożliwiających pobieranie projektów do Mózgu, a pierwszy slot jest zaznaczony.
Następnie wybierz, do którego slotu Brain pobierzesz projekt. Aby to zrobić, wybierz przycisk „Slot” na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Następnie podłącz zasilany Brain do urządzenia (bezpośrednio przez Micro-USB przez kontroler VEX) i sprawdź, czy ikona Brain jest zielona.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Wybierz przycisk „Pobierz”, aby pobrać projekt do Brain. Projekt zostanie pobrany do wybranego slotu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Pobierz i Zatrzymaj.
Na koniec wybierz opcję „Uruchom”, aby rozpocząć projekt, gdy robot jest nadal podłączony do komputera.
Ekran V5 Brain jest wyświetlany w menu programu użytkownika. Przycisk Uruchom jest podświetlony, a nazwa programu to Drive Forward.
Możesz też odłączyć Brain od swojego urządzenia i uruchomić projekt na V5 Brain.
