Rozpocznij pracę z zestawem GO (z pamięcią masową)
Kiedy otrzymasz zestaw VEX GO z miejscem do przechowywania, możesz zrobić kilka rzeczy, aby się zorganizować i zacząć. W tym artykule omówimy podstawy rozpakowywania zestawu i przygotowania do korzystania z VEX GO z uczniami.
Dwa pudełka z zestawu GO można otworzyć obok siebie, aby zobaczyć części, silniki, przekładnie i inne elementy zawarte w zestawie.
Zorganizuj się
Twój zestaw VEX GO z miejscem do przechowywania jest dostarczany w pudełkach z przezroczystymi wieczkami, które można układać jeden na drugim, dzięki czemu nie musisz samodzielnie sortować i organizować elementów. Każda klasa jest inna, ale oto kilka wskazówek organizacyjnych, które mogą pomóc Ci zacząć:
  • Oznacz swoje zestawy – jeśli masz jeden zestaw z miejscem do przechowywania, dobrze jest oznaczyć oba pudełka etykietą swojej klasy lub swoim imieniem. Jeśli masz wiele zestawów z miejscem do przechowywania, oznacz pudełka (Zestaw 1, Zestaw 2 itd.), aby pozostały razem, gdy uczniowie z nich korzystają.
  • Oznacz swoje mózgi – jeśli masz w klasie wiele zestawów z możliwością przechowywania, poświęć chwilę na oznaczenie każdego zestawu i mózgu tą samą nazwą. Dzięki naklejce lub kawałkowi taśmy i markerowi wyraźne oznaczenie nazwy Brain pomoże uczniom, gdy będą musieli podłączyć VEX GO Brain do swoich urządzeń.
    • Będziesz mógł zmienić nazwę mózgu za pomocą aplikacji VEX Classroom, dzięki czemu możesz wybrać dowolną nazwę lub użyć imion uczniów, jeśli znasz grupy, które będziesz przydzielać. (Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji VEX Classroom).
Naładuj baterię
Każdy zestaw z miejscem do przechowywania zawiera baterię VEX GO i ładowarkę. Kabel ładujący może nie znajdować się w pudełku do przechowywania części, ale będzie zawarty w pudełku, w którym dostarczane jest zamówienie. Należy naładować baterię, aby była gotowa do użycia. Przeczytaj artykuł Korzystanie z akumulatora VEX GO Biblioteka VEX, aby dowiedzieć się, jak ładować akumulator i co oznaczają różne kontrolki.
Akumulator GO z podłączonym kablem ładującym i symbolem zasilanego akumulatora, pokazującym sposób ładowania akumulatora GO.
Korzystanie z VEXcode GO
Na koniec będziesz musiał uzyskać dostęp do VEXcode GO, interfejsu kodowania opartego na blokach używanego z VEX GO, oraz aplikacji VEX Classroom. VEXcode GO można pobrać i zainstalować na urządzeniu lub uruchomić przez przeglądarkę.
Aby zainstalować VEXcode GO lub uzyskać dostęp do łącza przeglądarki, odwiedź stronę code.vex.com i wybierz opcję „Pobierz”.
Link do pobrania VEXcode GO.
Następnie wybierz przycisk pasujący do Twojego urządzenia (lub opcji przeglądarki) i pobierz aplikację na swoje urządzenie.
Uwaga: VEXcode GO to interfejs, którego uczniowie będą używać do kodowania swoich robotów VEX GO, dlatego należy go zainstalować lub umożliwić dostęp za pośrednictwem przeglądarki na każdym urządzeniu ucznia, które będzie używane z VEX GO w swojej klasie.
Pobierz aplikację VEX Classroom
Aby zainstalować aplikację VEX Classroom, odwiedź App Store na swoim urządzeniu i wyszukaj „VEX Classroom”. Pobierz aplikację VEX Classroom.
Ikona aplikacji VEX Classroom.
Uwaga: Aplikacja VEX Classroom jest przeznaczona TYLKO do użytku nauczycieli, dlatego należy ją zainstalować wyłącznie na urządzeniu lub smartfonie nauczyciela.
Więcej informacji na temat funkcji aplikacji VEX Classroom i sposobu jej używania można znaleźć w artykule Korzystanie z aplikacji VEX Classroom Biblioteka VEX.
