Kiedy otrzymasz zestaw VEX GO, możesz zrobić kilka rzeczy, aby się zorganizować i zacząć. W tym artykule omówimy podstawy rozpakowywania zestawu i przygotowania do korzystania z VEX GO z uczniami.
Dwa otwarte zestawy VEX GO z trzema różnymi modelami robotów z przodu.
Zorganizuj się
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to dowiedzieć się, jak zorganizujesz elementy VEX GO i przestrzeń w swojej klasie. Poświęcenie czasu na wstępne sortowanie i uporządkowanie zestawu pomoże Tobie i Twoim uczniom szybciej i łatwiej zlokalizować elementy, aby rozpocząć budowanie, a także uporządkować materiały VEX GO po rozłożeniu swoich modeli na koniec laboratorium. Każda sala lekcyjna jest inna, ale oto kilka wskazówek organizacyjnych, które pomogą Ci w aranżacji przestrzeni:
  • Oznacz wszystko etykietą – niezależnie od tego, jakich pojemników wybierzesz do przechowywania swoich elementów, zapewnienie uczniom łatwej identyfikacji, dokąd zmierzają, sprawi, że Twoja organizacja będzie z biegiem czasu bardziej zrównoważona i odniesie sukces. Etykieta z nazwą lub kategorią elementów lub obrazami tych elementów umieszczona na pojemniku w miejscu, w którym nie można go przenieść.
    • Wydrukuj Arkusz lokalizatora części ze strony internetowej VEX GO, aby zobaczyć, jak oznakowane jest rozwiązanie do przechowywania, i wykorzystaj zamieszczone na nim obrazy we własnej organizacji.
  • Uszczelnij małe części - kołki i elementy dystansowe można łatwo zgubić, jeśli będą trzymane luźno. Użyj pudełka z zamykaną pokrywką, aby pomieścić szpilki i zapobiec rozsypaniu lub zgubieniu.
  • Kod koloru – uczniowie szkół podstawowych mogą z łatwością sortować i organizować według kolorów, a może się okazać, że sortowanie elementów zestawu według rodziny kolorów sprawdzi się dobrze w przypadku Twojej klasy. W instrukcjach budowania każdy element zostanie oznaczony kolorem, dzięki czemu uczniowie będą mogli wykorzystać ten element również do zlokalizowania elementów.
  • Wykorzystaj ponownie stare organizery i pojemniki – to świetny czas, aby dobrze wykorzystać te stare organizery na biurko! Jeśli przechowujesz zestaw VEX GO w przestrzeni typu Centrum edukacyjne, posiadanie tac z wieloma sekcjami może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Szpilki można również przechowywać w małych słoiczkach. W przypadku zestawów, które można łatwo wyczyścić i odłożyć, posortuj elementy do starych piórników.
  • Bądź przejrzysty – przezroczyste pojemniki ułatwiają uczniom szybkie odnajdywanie elementów. Jeśli to możliwe, użyj jak największej liczby przezroczystych pojemników.
Możesz zrobić to samodzielnie i zaprezentować swoim uczniom już zorganizowane i gotowe do użycia. Możesz też oznaczyć swoje pojemniki i posortować materiały razem z uczniami. Może to zająć więcej czasu, ale jest dobrym sposobem, aby uczniowie przejęli organizację i zaznajomili się z nazwami jej elementów.
Naładuj baterię
Po uporządkowaniu elementów zestawu należy naładować baterię VEX GO, aby była gotowa do użycia. Przeczytaj artykuł Korzystanie z akumulatora VEX GO Biblioteka VEX, aby dowiedzieć się, jak ładować akumulator i co oznaczają różne kontrolki.
Akumulator GO z podłączonym kablem ładującym i symbolem zasilanego akumulatora, pokazującym sposób ładowania akumulatora GO.
Korzystanie z VEXcode GO
Na koniec będziesz musiał uzyskać dostęp do VEXcode GO, opartego na blokach interfejsu kodowania używanego z VEX GO, oraz aplikacji VEX Classroom. VEXcode GO można pobrać i zainstalować na urządzeniu lub uruchomić przez przeglądarkę.
Aby zainstalować VEXcode GO lub uzyskać dostęp do łącza przeglądarki, odwiedź stronę code.vex.com i wybierz opcję „Pobierz”.
Link do pobrania VEXcode GO.
Następnie wybierz przycisk pasujący do Twojego urządzenia (lub opcji przeglądarki) i pobierz aplikację na swoje urządzenie.
Uwaga: VEXcode GO to interfejs, którego uczniowie będą używać do kodowania swoich robotów VEX GO, dlatego należy go zainstalować lub umożliwić dostęp za pośrednictwem przeglądarki na każdym urządzeniu ucznia, które będzie używane z VEX GO w swojej klasie.
Pobierz aplikację VEX Classroom
Aby zainstalować aplikację VEX Classroom, odwiedź App Store na swoim urządzeniu i wyszukaj „VEX Classroom”. Pobierz aplikację VEX Classroom.
Ikona aplikacji VEX Classroom.
Uwaga: Aplikacja VEX Classroom jest przeznaczona TYLKO do użytku nauczycieli, dlatego można ją zainstalować wyłącznie na urządzeniu lub smartfonie nauczyciela.
Więcej informacji na temat funkcji aplikacji VEX Classroom i sposobu jej używania można znaleźć w artykule Korzystanie z aplikacji VEX Classroom Biblioteka VEX.
