Korzystanie z aplikacji VEX Classroom
Aplikacja VEX Classroom to przydatne narzędzie, które pozwala szybko rozpocząć naukę. Aplikacji można używać do łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego GO Brain, w tym do aktualizacji wielu mózgów robotów jednocześnie. Możesz także użyć go do zmiany nazwy GO Brains, monitorowania żywotności baterii i monitorowania danych z czujników w czasie rzeczywistym!
Przejdź do sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu i wyszukaj „VEX Classroom”, aby pobrać aplikację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Ikona aplikacji VEX Classroom.
Uwaga: Aplikacja VEX Classroom jest dostępna na następujących platformach:
Pierwsze kroki
Ekran powitalny aplikacji VEX Classroom z wiadomością od pułkownika Jo, wyjaśniającą, że aplikacja jest przeznaczona do zarządzania urządzeniami VEX. Na dole ekranu znajduje się podświetlony przycisk z napisem Skanuj w poszukiwaniu robotów/programistów.
Kiedy otworzysz aplikację VEX Classroom, zobaczysz obraz pułkownika Jo wyjaśniającego cele aplikacji.
Aby rozpocząć, wybierz opcję „Skanuj w poszukiwaniu robotów/koderów”.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego GO Brain
Aplikacja VEX Classroom z dwoma połączonymi mózgami GO Brain w formie listy. Jeden GO Brain jest oznaczony na czerwono, co oznacza, że jego oprogramowanie sprzętowe wymaga aktualizacji.
Oprogramowanie sprzętowe jednego lub wielu GO Brains można aktualizować jednocześnie za pomocą aplikacji VEX Classroom.
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom, zapoznaj się z artykułem Aktualizacja VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom.
Zmiana nazwy mózgu GO
Aplikacja VEX Classroom z dwoma połączonymi mózgami GO Brain w formie listy. Jeden GO Brain jest podświetlony, co oznacza, że można zmienić jego nazwę poprzez jego wybranie.
Aby zmienić nazwę GO Brain, wybierz Brain, którego nazwa ma zostać zmieniona.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu GO Brain i podświetlonym przyciskiem „Zmień nazwę” po prawej stronie.
Pojawi się lista opcji. Wybierz opcję „Zmień nazwę”.
Aplikacja VEX Classroom po wybraniu przycisku „Zmień nazwę”. Wyświetla się monit: „Wprowadź nową nazwę (maks. 7 znaków)” i pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie nowej nazwy.
Pojawi się monit o wprowadzenie nowej nazwy Brain.
Aplikacja VEX Classroom po wybraniu przycisku „Zmień nazwę”. Pole wprowadzania nazwy w oknie monitu o zmianę nazwy oraz przycisk OK są podświetlone, a nazwa Grupa 1 została wpisana.
Wpisz nową nazwę Braina. Pamiętaj, że akceptowane są tylko litery, cyfry i spacje. Imiona mogą mieć maksymalnie 7 znaków, a wszelkie znaki powyżej 7 zostaną automatycznie usunięte. Po zakończeniu wybierz „OK”.
Otworzyła się aplikacja VEX Classroom z menu robota 123 i nazwą zmienioną na Grupa 1.
Zostanie wyświetlona nowa nazwa.
Lokalizowanie mózgu GO
GO Brain, którego kontrolka zaświeci się na żółto, aby pokazać, że został zlokalizowany.
Za pomocą aplikacji można zlokalizować urządzenie GO Brain. Funkcja lokalizacji identyfikuje konkretnego Mózga, zmieniając kolor przycisku na górze Mózgu na żółty.
Aplikacja VEX Classroom z dwoma połączonymi mózgami GO Brain w formie listy. Podświetlony jest jeden mózg GO, co oznacza, że można go zlokalizować, wybierając go.
Aby zlokalizować GO Brain, wybierz Brain, który ma zostać zlokalizowany.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu GO Brain i podświetlonym przyciskiem „Zlokalizuj” po lewej stronie.
Pojawi się lista opcji. Wybierz opcję „Zlokalizuj”.
Aplikacja VEX Classroom po wybraniu przycisku „Zlokalizuj”. Nazwa GO Brain zaświeciła się na żółto, informując, że rozpoczął się proces lokalizacji.
Ikona i nazwa GO Brain w aplikacji będą migać na żółto.
Po zlokalizowaniu konkretnego mózgu GO przycisk znajdujący się u góry mózgu zmieni kolor na żółty, jak pokazano na tej animacji.
GO Brain pokazany w aplikacji VEX obok sparowanego z nim GO Brain. Zarówno nazwa w aplikacji, jak i kontrolka Brain świecą się na zielono, informując, że sparowanie zakończyło się powodzeniem.
Po zakończeniu lokalizacji nazwa i ikona Mózgu będą teraz wyświetlane w aplikacji na zielono, a przycisk na górze Mózgu pozostanie zielony.
Monitorowanie żywotności baterii
Aplikacja VEX Classroom z dwoma połączonymi komputerami GO Brain pokazanymi na liście. Ikona baterii każdego mózgu znajduje się po prawej stronie jego nazwy i jest podświetlona.
Wyświetlany jest stan baterii każdego urządzenia GO Brain. Można to wykorzystać do monitorowania żywotności baterii jednego lub większej liczby urządzeń GO Brains znajdujących się w zasięgu.
Pamiętaj, że żywotność baterii nie pojawi się, jeśli Brain nie jest aktualny.
Monitorowanie danych czujnika
Aplikacja VEX Classroom z dwoma połączonymi mózgami GO Brain w formie listy. Podświetlony jest jeden mózg GO Brain, co oznacza, że można otworzyć jego dane z czujników, wybierając go.
Aby wyświetlić dane z czujnika konkretnego robota, wybierz Mózg tego robota.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu GO Brain i zaznaczonym poniżej przyciskiem „Pokaż informacje o urządzeniu”.
Informacje o urządzeniu wyświetlają wartości czujników robota GO w czasie rzeczywistym. Wybierz opcję „Pokaż informacje o urządzeniu”.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu GO Brain i wybranym przyciskiem „Pokaż informacje o urządzeniu”, aby wyświetlić dane z czujników. Podświetlone są dane z czujników, a na liście znajduje się każdy czujnik wraz z danymi z jego odczytu.
Pojawi się tabela wyświetlająca informacje o urządzeniu dla wybranego Braina.
Okno danych pomiarowych w aplikacji VEX Classroom pokazujące wszystkie dostępne informacje pomiarowe mózgu.
Dane każdego podłączonego urządzenia wyświetlane są w kolumnie „Odczyt”. Informacje te można wykorzystać do sprawdzenia działania tych urządzeń i mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z robotem GO za pomocą aplikacji VEX Classroom.
Aplikacja VEX Classroom z otwartym menu GO Brain i zaznaczonym powyżej przyciskiem „Ukryj informacje o urządzeniu”.
Aby ukryć informacje o urządzeniu, wybierz przycisk „Ukryj informacje o urządzeniu”.
Dostęp do pomocy w aplikacji VEX Classroom
Ekran powitalny aplikacji VEX Classroom. Na górze ekranu znajduje się podświetlony przycisk z napisem Pomoc.
Dostęp do funkcji Pomocy w aplikacji Classroom można uzyskać z ekranu powitalnego oraz z ekranu skanowania, wybierając opcję „Pomoc”.
Ekran pomocy aplikacji VEX Classroom z listą linków do artykułów biblioteki VEX na temat VEX 123 i VEX GO. Link na dole zatytułowany Rozwiązywanie problemów z GO Brain jest podświetlony.
Funkcja Pomoc będzie zawierać linki do artykułów zawierających dodatkowe informacje. Wybierz żądany artykuł.
Zrzut ekranu artykułu biblioteki VEX otwartego z ekranu pomocy aplikacji VEX Classroom.
Wyświetlony zostanie wybrany artykuł z Biblioteki VEX. Aby powrócić do aplikacji VEX Classroom, przejdź do ekranu głównego na swoim urządzeniu, a następnie do aplikacji Classroom.
Ekran pomocy aplikacji VEX Classroom z wyróżnionym przyciskiem Wstecz w lewym górnym rogu.
Aby powrócić do ekranu skanowania z funkcji Pomocy, wybierz opcję „Wstecz”.
