Pobieranie projektu bloków VEXcode V5 na iPada
Pobieranie i uruchamianie projektu za pomocą VEXcode V5 jest tak proste, jak cztery kroki.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną gniazda podświetloną pomiędzy przyciskiem Samouczki i polem Nazwa projektu.
Najpierw , a następnie wybierz, do którego ze slotów V5 Brain chcesz pobrać dane.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionymi ikonami Mózg i Pobierz. Ikona Mózgu jest zielona, ​​a ikony Pobierz i Uruchom są białe, co oznacza, że ​​Mózg jest podłączony.
Następnie V5 i sprawdź, czy jego ikona jest zielona, a pozostałe ikony są białe.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Następnie wybierz „POBIERZ”, aby pobrać projekt do wybranego gniazda V5 Brain.
Uwaga: Ikony Pobierz i Uruchom staną się na chwilę szare do momentu zakończenia pobierania.
Monit pobierania VEXcode V5 z informacją: Pobieranie, jakość połączenia świetna 100. Poniżej znajduje się pasek postępu informujący, że ładowanie nie zostało jeszcze zakończone.
Obserwuj pasek postępu, aby zobaczyć, kiedy pobieranie projektu zostanie zakończone.
Uwaga: Pasek postępu zniknie po zakończeniu pobierania projektu.
Przedstawiono V5 Brain z uruchomionym projektem niestandardowym i napisem Hello wyświetlanym na ekranie.
Na koniec uruchom projekt na V5 Brain.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Pobierz i Zatrzymaj.
Wybierz opcję „Uruchom”, aby uruchomić projekt z paska narzędzi.
Uwaga: Uruchomienie projektu z paska narzędzi spowoduje ponowne pobranie projektu przed uruchomieniem.
Ekran V5 Brain jest wyświetlany w menu głównym z wyróżnionym programem użytkownika o nazwie VEXcode Project.
Możesz też odłączyć robota od komputera i uruchomić projekt wybierając go na V5 Brain.
Ekran V5 Brain jest wyświetlany w menu głównym z podświetloną ikoną menu Programy.
Uwaga: Na ekranie menu głównego widoczne są tylko gniazda 1, 2 i 3. W przypadku projektów, które są pobierane do miejsc 4-8, najpierw wybierz folder „Programy”.
