Korzystanie z czujników GO umożliwia częściom systemu VEX GO interakcję z otaczającym je światem. Czujniki GO obejmują elektromagnes, czujnik oka i zderzak LED.
Elektromagnes
Jak podłączyć elektromagnes do mózgu?
Podłącz elektromagnes do mózgu, wkładając kabel elektromagnesu do jednego z czterech inteligentnych portów w mózgu.
Upewnij się, że kabel elektromagnesu jest całkowicie włożony do Smart Port w Brain. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.
Jak mogę używać elektromagnesu z moim systemem VEX GO?
Elektromagnesu można używać do podnoszenia i upuszczania dysków.
Aby sterować elektromagnesem za pomocą mózgu, upewnij się, że elektromagnes i bateria są do mózgu.
Następnie zaprogramuj elektromagnes za pomocą VEXcode GO. Przejrzyj artykułów Robot Config , aby dowiedzieć się więcej o blokach z kategorii „Magnes” w VEXcode GO.
Czujnik oka
Jak podłączyć czujnik oka do mózgu?
Znajdź niebiesko-zielony port czujnika oka w mózgu.
Podłącz czujnik oka do mózgu, wkładając niebiesko-zielony kabel czujnika oka do niebiesko-zielonego portu czujnika oka w mózgu.
Upewnij się, że niebiesko-zielony kabel czujnika oka jest całkowicie włożony do niebiesko-zielonego portu czujnika oka w Brain. Dźwięk kliknięcia gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w porcie.
Aby czujnik oka działał prawidłowo, należy go podłączyć do Brain przed włączeniem Brain. Jeśli czujnik oka zostanie podłączony lub usunięty po włączeniu zasilania Brain, należy włączyć i ponownie włączyć Brain, aby czujnik oka działał prawidłowo.
Jak mogę używać czujnika oka z systemem VEX GO?
Czujnik oka może służyć do wykrywania, czy obiekt znajduje się w pobliżu, a jeśli tak, określania koloru tego obiektu.
Aby sterować czujnikiem oka za pomocą mózgu, upewnij się, że czujnik oka i bateria są do.
Następnie zaprogramuj czujnik oka za pomocą VEXcode GO. Przejrzyj artykułów Robot Config , aby dowiedzieć się więcej o blokach z kategorii „Czujniki” w VEXcode GO.
Zderzak LED
Jak podłączyć zderzak LED do mózgu?
Podłącz zderzak LED do Brain, wkładając kabel zderzaka LED do jednego z czterech inteligentnych portów w Brain.
Upewnij się, że kabel zderzaka LED jest całkowicie włożony do portu Smart Port w Brain. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.
Jak mogę używać zderzaka LED z moim systemem VEX GO?
Zderzak LED może służyć jako przełącznik uruchamiający akcje po naciśnięciu. Na przykład zderzak LED może zostać użyty do uruchomienia układu napędowego po naciśnięciu.
Zderzak LED może być również używany do wyświetlania koloru czerwonego, zielonego lub braku koloru (wyłączony).
Aby sterować zderzakiem LED za pomocą mózgu, upewnij się, że zderzak LED i bateria są do.
Następnie zaprogramuj zderzak LED za pomocą VEXcode GO. Przejrzyj artykułów Robot Config , aby dowiedzieć się więcej o blokach z kategorii „Czujniki” i „Wygląd” w VEXcode GO.
