Korzystanie z baterii VEX GO
Bateria zapewnia energię do pracy wszystkich silników, czujników i mózgu.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie baterii za pomocą kabla USB-C podłączonego do portu ładowania.
Aby naładować Baterię, podłącz ją do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C dostarczonego w zestawie VEX GO.
Uwaga: każdy zestaw VEX GO jest wyposażony w kabel ładujący USB-C, ale tylko zestaw VEX GO Classroom jest wyposażony w zasilacz sieciowy.
Kontrolki na akumulatorze
Dwie kontrolki akumulatora znajdujące się obok portu ładowania są podświetlone na czerwono.
Z boku akumulatora znajdują się dwie lampki sygnalizujące stan akumulatora.
Przycisk wskazujący poziom naładowania akumulatora, znajdujący się obok kontrolek, jest podświetlony na czerwono.
Naciśnięcie przycisku obok lampek na akumulatorze wskaże aktualny stan.
Akumulator z dwoma świecącymi na zielono kontrolkami informującymi o pełnym naładowaniu.
Dwie zielone lampki wskazują, że bateria jest w pełni naładowana (75-100%).
Akumulator, w którym tylko jedna z dwóch kontrolek świeci na zielono, co oznacza, że akumulator jest częściowo naładowany.
Jedno zielone światło wskazuje, że akumulator jest częściowo naładowany (25–75%).
Akumulator, którego jedna z dwóch kontrolek świeci na czerwono, co oznacza, że poziom naładowania jest niski.
Jedno czerwone światło oznacza niski poziom naładowania akumulatora (0–25%).
Gdy bateria jest aktywnie ładowana
Ładowanie baterii za pomocą kabla USB-C podłączonego do portu ładowania. Dwie kontrolki świecą na zielono, co oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.
Dwie zielone lampki wskazują, że bateria jest w pełni naładowana.
Ładowanie baterii za pomocą kabla USB-C podłączonego do portu ładowania. Jedna z dwóch kontrolek świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie nie jest w pełni naładowane.
Jedno czerwone światło wskazuje, że akumulator jest aktywnie ładowany, ale nie jest w pełni naładowany.
Uwaga: nawet jeśli jedno czerwone światło wskazuje, że akumulator jest aktywnie ładowany, nie musi to koniecznie oznaczać, że poziom naładowania akumulatora wynosi 0%. Aby zobaczyć aktualny poziom naładowania akumulatora, odłącz akumulator od ładowarki i naciśnij przycisk obok lampek kontrolnych. Możesz nadal korzystać z baterii, jeśli jest ona wystarczająco naładowana.
Podłączanie akumulatora
Akumulator z kablem połączeniowym podłączonym do gniazda akumulatora w mózgu.
Akumulator można podłączyć do mózgu lub przełącznika w celu zasilania silników i czujników.
Aby podłączyć baterię do mózgu, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z mózgu VEX GO.
Przełącznik z portem baterii podświetlonym na czerwono.
Aby podłączyć baterię do Switcha, zlokalizuj pomarańczowy port baterii na Switchu.
Przełącznik z kablem akumulatorowym podłączonym do portu akumulatorowego w celu jego zasilenia.
Podłącz akumulator do przełącznika, wkładając pomarańczowy kabel akumulatora do pomarańczowego portu akumulatora w przełączniku.
Schemat dwóch elementów Switcha z kablami akumulatorowymi podłączonymi do portów akumulatorowych w celu ich zasilania. Po lewej stronie kabel akumulatora jest podłączony całkowicie i znajduje się w nim zielony znacznik wyboru, natomiast po prawej stronie kabel akumulatora jest podłączony tylko częściowo i znajduje się w nim czerwony znak X.
Upewnij się, że pomarańczowy kabel akumulatora jest całkowicie włożony do pomarańczowego portu akumulatora w przełączniku. Dźwięk kliknięcia gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w porcie.
Żywotność baterii
Ładowanie baterii za pomocą kabla USB-C podłączonego do portu ładowania, z ikoną baterii informującą, że pełne naładowanie trwa 3,5 godziny.
Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 3,5 godziny.
W pełni naładowana bateria, z ikoną zegara pokazującą, że bateria ma wystarczająco dużo energii, aby wytrzymać jeden dzień w szkole.
Bateria ma wystarczyć na około jeden dzień szkolny.
VEXcode GO z otwartym menu Brain i zaznaczoną zieloną ikoną baterii. To pokazuje, że podłączony Mózg ma baterię, która jest w pełni naładowana.
Poziom baterii można sprawdzić w VEXcode GO wybierając ikonę Brain na pasku narzędzi.
