Aby rozpocząć łączenie GO Brain z VEXcode GO, zainstaluj i otwórz aplikację VEXcode GO. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby nawiązać połączenie między GO Brain a VEXcode GO.
Podłącz VEX GO Brain do VEXcode GO
Podłącz GO Brain do akumulatora.
Włącz GO Brain, naciskając przycisk pośrodku.
Otwórz VEXcode GO i wybierz ikonę Mózg na pasku narzędzi.
Wybierz Połącz.
Pojawi się lista dostępnych GO Brains. Wybierz nazwę Brain, z którym chcesz się połączyć.
Po wybraniu Mózgu należy kliknąć przycisk Połącz.
Ikona Mózgu zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia Mózgu będzie wyświetlany komunikat Łączenie .
Po podłączeniu VEX GO Brain ikona Brain zmieni kolor na zielony. W oknie pojawi się komunikat: Połączono z: oraz nazwa połączonego mózgu VEX GO.
Pod komunikatem Połączono z: znajduje się ikona wyświetlająca poziom naładowania baterii urządzenia GO Brain.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jeden z trzech kolorów, pokazując aktualny poziom naładowania.
- Czerwony – Niski poziom naładowania baterii.
- Żółty - Średni poziom naładowania baterii.
- Zielony - Pełna bateria.
Odłącz VEX GO Brain od VEXcode GO
Wybierz opcję Rozłącz aby rozłączyć GO Brain z VEXcode GO.
Jeśli masz problemy z połączeniem
- Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z nawiązywaniem połączenia z biblioteką GO VEX opartą na aplikacji VEXcode.
- Jeśli nadal masz problemy z połączeniem VEX GO Brain z VEXcode GO, się z tym artykułem na temat biblioteki VEX, aby rozwiązać problemy z połączeniem Bluetooth w systemie iOS.
- Jeżeli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną .
