Konwersja projektu bloków na tekst w VEXcode V5
Projekt blokowy można łatwo przekonwertować na projekt tekstowy w VEXcode V5.
Jak przekonwertować projekt bloków na tekst
VEXcode V5 z projektem bloków otwartym w obszarze roboczym.
Po utworzeniu projektu bloków w VEXcode V5 projekt można przekształcić w projekt tekstowy.
Miniatura projektu szablonu silnika Clawbot Drivetrain 2, No Gyro.
Uwaga: Projekt bloków pokazany w tym artykule wykorzystuje szablon Clawbot (układ napędowy, 2 silniki, bez żyroskopu).
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Code Viewer podświetloną po lewej stronie ikony Urządzenia.
Otwórz przeglądarkę kodów, wybierając ikonę w prawym górnym rogu obok ikony Urządzenia.
Menu przeglądarki kodu jest otwarte i pokazuje wersję Pythona projektu Blocks.
Przeglądarka kodu wyświetla wersję tekstową projektu bloków w obszarze roboczym.
Przeglądarka kodu oferuje dwie opcje przełączania się między przeglądaniem kodu Python i C++. Przyciski te znajdują się w lewym dolnym rogu menu Przeglądarki kodu.
Istnieje możliwość konwersji projektu bloków do C++ lub Pythona.
Menu przeglądarki kodu VEXcode V5 jest wyświetlane z wyróżnionym poniżej przyciskiem Konwertuj na projekt tekstowy.
Gdy będziesz gotowy do konwersji projektu bloków na projekt tekstowy, wybierz przycisk „Konwertuj na projekt tekstowy” w prawym dolnym rogu przeglądarki kodów.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Projekt zostanie zapisany jako plik .v5blocks.
Jeśli nie zapisałeś jeszcze projektu bloków, pojawi się okno z prośbą o zapisanie projektu jako plik .v5blocks plik. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania projektu, przejrzyj artykuły biblioteki VEX dotyczące zapisywania projektu (Windows, macOS, Chromebook).
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Projekt zostanie zapisany jako plik .v5python.
Po zapisaniu projektu bloków pojawi się obszar roboczy tekstu. Zostaniesz poproszony o zapisanie projektu tekstowego jako pliku .v5python. Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania projektu, przejrzyj artykuły biblioteki VEX dotyczące zapisywania projektu (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 z przekonwertowanym projektem Python został pomyślnie otwarty w obszarze roboczym.
Po zapisaniu projektu możesz kontynuować pracę nad projektem tekstowym lub pobrać projekt do V5 Brain.
