Uruchamianie i zatrzymywanie projektu Python w VEXcode VR
Uruchamianie i zatrzymywanie projektu Python w VEXcode VR będzie kontrolować, kiedy Twój robot VR porusza się po wirtualnym placu zabaw.
Jak rozpocząć projekt
Ważna uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu projektu w Pythonie może wystąpić niewielkie opóźnienie podczas ładowania systemu Python do Twojej przeglądarki. To opóźnienie jest normalne i powinno wystąpić tylko przy pierwszym uruchomieniu projektu Python podczas każdej sesji VEXcode VR.
Z paska narzędzi
Menu projektu z wybraną opcją Start, aby uruchomić projekt Python
Aby rozpocząć projekt z paska narzędzi, wybierz przycisk „Start”. Okno Plac zabaw otworzy się automatycznie, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
Przycisk Start będzie niedostępny, dopóki projekt Pythona nie będzie gotowy do uruchomienia
Po wybraniu przycisku „Start” projekt zostanie uruchomiony, a Robot VR wykona zaprogramowane czynności na Placu Zabaw. Podczas działania projektu przycisk „Start” pozostanie wyszarzony. Projekt musi zostać zatrzymany, zanim będzie można go ponownie uruchomić.
Z okna placu zabaw
Otwórz VEXcode VR Playground z menu Playground
Aby rozpocząć projekt z okna Plac zabaw, najpierw upewnij się, że okno Plac zabaw jest otwarte. Aby otworzyć okno Plac zabaw, wybierz przycisk Plac zabaw na pasku narzędzi.
Przycisk Start w VEXcode VR do uruchomienia projektu Python
Następnie wybierz przycisk Start. Po naciśnięciu przycisku Start projekt zostanie uruchomiony, a Robot VR wykona zaprogramowane czynności na Placu Zabaw.
Przycisk Stop, aby zakończyć projekt Python w VEXcode VR
Podczas działania projektu przycisk Start zostanie zastąpiony przyciskiem Stop. Projekt musi zostać zatrzymany, zanim będzie można go ponownie uruchomić.
Jak zatrzymać projekt
Z paska narzędzi
Przycisk Stop w VEXcode VR umożliwiający zatrzymanie uruchomionego projektu Python
Aby zatrzymać projekt z paska narzędzi, wybierz przycisk „Zatrzymaj”.
Z okna placu zabaw
Przycisk Stop, aby zakończyć działający projekt Pythona w VEXcode VR
Aby zatrzymać projekt w oknie placu zabaw, wybierz przycisk Zatrzymaj.
Przyciski Stop i Reset, aby zakończyć projekt Pythona i przywrócić VR Playground do stanu początkowego
Możesz także zatrzymać projekt, naciskając przycisk „Resetuj” w oknie Placu zabaw.
Menu projektu Polecenie Start umożliwiające uruchomienie projektu Python
Zwróć uwagę, że po zatrzymaniu projektu przycisk „Start” zmieni kolor na biały.
Przycisk Start powróci także do okna Plac zabaw.
Jak ponownie rozpocząć projekt
Od miejsca, w którym przerwałeś
Menu projektu z wybraną opcją Nowy projekt Pythona
Aby kontynuować pracę robota od miejsca, w którym zostało przerwane, wybierz ponownie przycisk „Start” na pasku narzędzi, pozostawiając otwarte okno Plac zabaw.
Przycisk Start do uruchomienia projektu Python w VEXcode VR
Możesz też ponownie wybrać przycisk Start w oknie Plac zabaw.
Od początku
Przycisk Stop w VEXcode VR umożliwiający zakończenie uruchomionego projektu Python
Aby ponownie uruchomić robota VR, wybierz przycisk „Resetuj” w oknie Plac zabaw lub „Zamknij” okno Plac zabaw.
