Korzystanie z czujnika odległości w VEXcode VR
Czujnik odległości w robocie VR raportuje odległość pomiędzy robotem VR a najbliższym obiektem. Czujnik oblicza odległość na podstawie czasu potrzebnego, aby światło lasera odbiło się od obiektu i wróciło do czujnika.
Czujnik odległości wykrywa obiekty znajdujące się przed robotem VR i podaje odległość w milimetrach
Czujnik odległości to czujnik, który raportuje odległość pomiędzy robotem VR a najbliższym obiektem stałym.
Monitor czujnika odległości wyświetla wartości odległości, podczas gdy projekt VEXcode VR raportuje odczyty za pomocą bloków
Czujnik odległości wykorzystuje do pomiaru dźwięku te same zasady, co urządzenia sonarowe. Wysyła niewielki impuls światła laserowego za pomocą emitera po jednej stronie czujnika, a następnie mnoży czas potrzebny na odbicie światła z powrotem do odbiornika po drugiej stronie czujnika. Czujnik oblicza odległość na podstawie czasu trwania podróży w obie strony impulsu. Następnie czujnik odległości raportuje robotowi VR, jak daleko znajduje się najbliższy obiekt.
Lokalizacja czujnika odległości na przednim zderzaku robota VEXcode VR
Szerokość zasięgu widzenia czujników odległości zmienia się w miarę oddalania się od przodu robota VR:
  • Czujnik może wykrywać obiekty w polu widzenia 10 stopni, szukając obiektów znajdujących się w odległości mniejszej niż 1000 milimetrów (~39 cali).
  • Czujnik może wykrywać obiekty w polu widzenia 5 stopni, szukając obiektów w odległości od 1000 milimetrów (~39 cali) do 2000 milimetrów (~78 cali).
  • Czujnik może wykrywać obiekty w polu widzenia o wartości 2 stopni podczas wyszukiwania obiektów znajdujących się w odległości większej niż 2000 milimetrów (~78 cali).
Typowe zastosowania czujnika odległości
Lokalizacja czujnika odległości na robocie VR i kierunek, w którym wykrywa obiekty
Czujnik odległości może wykryć, czy przed robotem VR znajduje się obiekt. Można to wykorzystać do ominięcia przeszkody.
Korzystanie z czujnika odległości z blokami VEXcode VR
Lokalizacja czujnika odległości z przodu robota VEXcode VR
Bloki stosowane z czujnikiem odległości znajdziesz w kategorii Sensing.
<Odległość znalezionego obiektu> Blok
Lokalizacja przedniego czujnika odległości w robocie VEXcode VR
Czujnik odległości wykrywa, czy przed nim znajduje się obiekt, korzystając z bloku <Odległość znalezionego obiektu>. Czujnik odległości może wykryć obiekt lub powierzchnię w odległości 3000 mm (~118 cali) od czujnika.
Blok <Odległość znalezionego obiektu>jest blokiem logicznym, który zwraca warunek jako prawda lub fałsz i mieści się w dowolnych blokach z sześciokątnymi (sześciościennymi) spacjami dla innych bloków.
Aby uzyskać więcej informacji na temat bloków boolowskich, zobacz ten artykuł.
Schemat robota VEXcode VR przedstawiający czujnik odległości i inne oznaczone komponenty
Wartość bloku <Distance found object> jest blokiem logicznym, który zgłasza wartość true, gdy czujnik odległości znajduje się blisko obiektu, i zgłasza wartość false, gdy nie jest wystarczająco blisko obiektu.
Prawda lub Fałsz zostanie zgłoszony i wyświetlony w Konsoli Monitora.
Aby dowiedzieć się więcej o konsoli Monitor Console, zobacz ten artykuł.
(Odległość od) bloku
Czujnik odległości zamontowany z przodu robota VR wykrywa pobliskie obiekty
Korzystając z bloku (Odległość od), czujnik odległości może zgłosić odległość do najbliższego obiektu w milimetrach (mm) lub calach.
Czujnik odległości odczytujący obiekt znajdujący się przed robotem VR na placu zabaw
Blok (Odległość od) podaje wartości liczbowe i mieści się w dowolnych blokach z owalnymi spacjami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat blokad reporterów, zobacz ten artykuł.
Robot VEXcode VR pokazujący lokalizację czujnika odległości i innych głównych komponentów
Wartość bloku (Odległość od) w milimetrach (mm) lub calach można wyświetlić na konsoli monitora w VEXcode VR.
Korzystanie z czujnika odległości w VEXcode VR Python
Aby rozpocząć programowanie czujnika odległości w Pythonie, musisz najpierw otworzyć projekt tekstowy VEXcode VR. Więcej informacji w tym artykule.
Następnie znajdź kategorię Wykrywanie w Przyborniku i znajdź polecenia found_object i get_distance. Są to funkcje, które zgłaszają wartość logiczną lub numeryczną dotyczącą czujnika.
Lokalizacja czujnika odległości na robocie VR i kierunek jego wykrywania do przodu
Aby dodać polecenie do projektu, możesz przeciągnąć je z Przybornika lub wpisać je w obszarze roboczym, korzystając z funkcji Autouzupełniania.
Aby dowiedzieć się więcej o funkcji automatycznego uzupełniania w VEXcode VR z Pythonem, zapoznaj się z tym artykułem.
