Korzystanie z czujnika zderzaka w VEXcode VR
Robot VEXcode VR ma dwa czujniki zderzaka. Czujnika zderzaka można używać z VEXcode VR w celu raportowania naciśnięcia czujnika zderzaka na robocie VEXcode VR.
Czym jest czujnik zderzaka?
Lokalizacja czujnika w przednim zderzaku robota VEXcode VR
Czujnik zderzaka to przełącznik. Czujnik zderzaka zgłasza, czy został naciśnięty, czy zwolniony.
  • Czujnik zderzaka zgłosi wartość czujnika 1 po naciśnięciu czujnika zderzaka.
  • Czujnik zderzaka zgłosi wartość czujnika 0, gdy czujnik zderzaka zostanie zwolniony.
Wartość czujnika zderzaka można zobaczyć na desce rozdzielczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat pulpitu nawigacyjnego, zapoznaj się z artykułemVEXcode VR Dashboard.
Typowe zastosowania czujnika zderzaka
Czujnik zderzaka może być dociskany przez ściany na placu zabaw Wall Maze.
Czujnik zderzaka może być również dociskany przez ściany otaczające różne place zabaw.
Korzystanie z czujnika zderzaka w blokach VEXcode VR
Aby rozpocząć programowanie czujnika zderzaka, musisz najpierw otworzyć VEXcode VR. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uruchomienie - Rozpoczęcie pracy z VEXcode VR.
Następnie znajdź kategorię Wykrywanie w skrzynce narzędziowej i znajdź blok <Pressing Bumper>.
Zmień czujnik zderzaka
Z menu rozwijanego możesz wybrać Lewy zderzak lub Prawy zderzak.
Bloki Boole'a
Bloki logiczne zgłaszają warunek jako prawdziwy lub fałszywy i mieszczą się w dowolnych blokach z sześciokątnymi (sześciostronnymi) wejściami dla innych bloków. Blok logiczny Naciśnięcie zderzaka zgłasza wartość „prawda”, jeśli zderzak jest naciśnięty, i „fałsz”, jeśli zderzak jest zwolniony lub nie naciśnięty. Aby uzyskać więcej informacji na temat bloków Boole'a, zapoznaj się z artykułem Pomoc lub Kształty bloków i znaczenie - VEXcode VR.
Poniżej znajduje się przykład kodu, który spowoduje, że robot VR będzie jechał do przodu, aż uderzy w obiekt lub ścianę.
Bloki C
C bloki zapętlają znajdujące się w nich bloki lub sprawdzają, czy warunek jest prawdziwy, czy fałszywy. Mają kształt umożliwiający mocowanie bloków stosów nad, pod lub wewnątrz nich. Bloki kontrolne czujnika zderzaka są powszechnie używane z blokami warunkowymi (blokami C), takimi jak bloki [Jeśli to] lub [Poczekaj do]. Aby uzyskać więcej informacji na temat bloków warunkowych znajdujących się w kategorii Sterowanie, zapoznaj się z artykułem Pomoc lub Kształty bloków i znaczenie - VEXcode VR.
W poniższym przykładzie kod spowoduje, że Robot VR będzie jeździł po kwadracie w nieskończoność.
Korzystanie z czujnika zderzaka w VEXcode VR Python
Aby rozpocząć programowanie czujnika zderzaka w Pythonie, musisz najpierw otworzyć projekt tekstowy VEXcode VR. Więcej informacji w tym artykule.
Następnie znajdź kategorię Wykrywanie w Przyborniku i znajdź polecenia left_bumper.pressed i Right_bumper.pressed. Są to funkcje, które raportują wartość logiczną czujnika. Ponieważ w robocie VR znajdują się dwa czujniki zderzaka, dostępne są opcje zarówno dla prawego, jak i lewego zderzaka.
Lokalizacja czujnika w przednim zderzaku robota VR pokazana z przodu i z boku
Aby dodać polecenie do projektu, możesz przeciągnąć je z Przybornika lub wpisać je w obszarze roboczym, korzystając z funkcji Autouzupełniania. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji automatycznego uzupełniania w VEXcode VR z Pythonem, zapoznaj się z tym artykułem.
