Korzystanie z konsoli Print Console w VEXcode VR
Print Console umożliwia użytkownikowi wyświetlanie komunikatów, raportowanie wartości czujników lub prezentację danych z projektów VEXcode VR. Konsola Print Console umożliwia także zapisywanie wydruków w postaci pliku tekstowego.
Konsola Print Console może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, dostarczając wskazówek wizualnych, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode VR w określonym momencie , , tworząc w ten sposób wizualne połączenie pomiędzy projektem a działaniami robota VR.
Jak otworzyć konsolę drukowania
Panel konsoli drukowania otwarty poniżej obszaru roboczego w VEXcode VR
Konsola Print Console znajduje się na wyświetlaczu monitora VR. Aby otworzyć program Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Pomocy.
Przestrzeń robocza VEXcode VR z konsolą drukowania obok obszaru projektu i wirtualnym robotem
Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola programu Print Console znajduje się na dole.
Jak korzystać z konsoli drukowania w projekcie
Bloki widoku, które uruchamiają konsolę drukowania
Przestrzeń robocza VEXcode VR z otwartą konsolą drukowania wyświetlającą komunikaty wyjściowe z projektu
Bloki Specialized Look są używane w projekcie VEXcode VR w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, raportowane wartości ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika lub urządzenia.
Funkcja Pomoc w VEXcode VR dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programistycznych. Informacje na temat dostępu do funkcji Pomocy można znaleźć w tym artykule.
Korzystanie z bloków Look z konsolą drukowania w projekcie
Projekt VEXcode VR wykorzystujący bloki Look do drukowania tekstu w konsoli drukowania
Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować wiadomość lub wyświetlić dane w programie Print Console. Aby skorzystać z bloków Print, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu.
Blok wydruku w projekcie VEXcode VR z otwartą konsolą drukowania, pokazującą dane wyjściowe
Uruchom projekt wybierając „Start” na pasku narzędzi VEXcode VR.
Konsola drukowania otwarta poniżej obszaru roboczego VEXcode VR, pokazująca dane wyjściowe projektu
Po wybraniu „Start” projekt zostanie uruchomiony, a tekst „Drukuj” lub zaprogramowane wartości pojawią się w Print Console zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode VR.
Wyczyść wiersze w programie Print Console
Konsola drukowania wyświetlająca dane wyjściowe projektu w obszarze roboczym VEXcode VR
Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego usunięcia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w prawym dolnym rogu programu Print Console.
Projekt bloków VEXcode VR, który drukuje „Witaj” i „Do widzenia” w konsoli drukowania
Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku Wyczyść wszystkie wiersze. Dodaj blok Usuń wszystkie wiersze do projektu, aby usunąć wszystkie linie w programie Print Console. W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w programie Print Console. Po 5 sekundach wszystkie wiersze zostaną usunięte. Następnie w programie Print Console zostanie wydrukowany komunikat „Goodbye”.
Zapisz z programu Print Console
Konsola drukowania pokazująca dane wyjściowe programu obok projektu bloków VEXcode VR
Zapisywanie informacji z programu Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” w prawym dolnym rogu programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik .
Otwórz przycisk konsoli drukowania w VEXcode VR
Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na Twoim urządzeniu jako plik .
Uwaga: Plik nie zapisuje wydrukowanych kolorów.
Przykładowe projekty wykorzystujące Print Console
Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie
Za pomocą programu Print Console można raportować wartości zmiennych w określonych momentach projektu. Użyj programu Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable” lub pokazać, ile razy projekt przechodzi przez pętlę.
Przykład raportowania wartości zmiennych w projekcie można znaleźć w sekcji Korzystanie z okna monitora w artykule Matematyka stosowana - Zasoby dla nauczycieli - VEXcode VR.
Raportuj wartości i dane wykrywane w projekcie
Blokuje drukowanie projektu „Witaj” i „Do widzenia” w konsoli drukowania
Dane przechwycone przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje na temat procesów projektowych, w tym lokalizację robota VR i informacje z czujników. Po uruchomieniu bloku Print można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.
W poniższym projekcie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez czujniki robota VR zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany rejestrowane przez czujnik odległości w określonych momentach działania projektu: czas w sekundach, położenie Y i odległość, jaką przebywa robot VR w mm.
