Krok po kroku przez projekt w VEXcode VR
Funkcja etapów projektu zapewnia użytkownikowi ważne wskazówki wizualne, które pomagają rozwiązywać problemy lub lepiej zrozumieć przebieg projektu. Po uruchomieniu projektu robot VR będzie działał zgodnie z instrukcjami, ale może nie być zgodny z zamierzeniami użytkownika. Możliwość zobaczenia bloków wykonywanych krok po kroku daje użytkownikowi lepszy obraz tego, które bloki mogą być przyczyną błędu.
Jak korzystać z funkcji etapowania projektu
Przycisk kroku w VEXcode VR umożliwiający uruchamianie projektu blok po bloku
Wybierz przycisk kroku znajdujący się w prawym górnym rogu paska narzędzi VEXcode VR.
Przycisk „Step” przesuwa robota VR o jeden krok do przodu
Po wybraniu zielone podświetlenie pojawi się wokół bloku „po uruchomieniu”, aby wskazać, gdzie rozpoczyna się program, a następnie natychmiast przesunie się, aby podświetlić pierwszy blok na stosie. Podświetlenie pozostanie w pierwszym bloku po „kiedy uruchomiono”, aż do ponownego wybrania przycisku kroku.
Robot VR wykonał jeden krok w prawo na placu zabaw po wykonaniu polecenia Skręć w prawo
Wybierz ponownie przycisk kroku, aby uruchomić podświetlony blok. Po wykonaniu bloku następny blok zostanie podświetlony.
Kontynuuj używanie przycisku kroku, aby przeglądać projekt po jednym bloku na raz.
Debugowanie za pomocą funkcji etapowania projektu
Bloki i widoki przełączania w VEXcode VR do przechodzenia przez projekt
Funkcja Project Stepping spowalnia przebieg projektu i zapewnia natychmiastową informację wizualną. Pozwala to użytkownikowi przejść przez projekt jeden blok na raz, aby obserwować zachowanie i poprawiać błędy.
W tym przykładzie zamierzeniem robota VR jest narysowanie kwadratu (przejedź do przodu o 800 mm i skręć w prawo o 90 stopni, 4 razy, aby utworzyć kwadrat). Jednak w projekcie następuje zły zwrot.
Komunikat o błędzie wskazujący, że projekt musi zostać naprawiony przed uruchomieniem robota VR
Kontrolki debugowania do przechodzenia przez projekt VEXcode VR: Krok, Krok do i Krok po kroku
Uruchom projekt krok po kroku, korzystając z funkcji Project Stepping, aż do zaobserwowania błędu.
Ten sam projekt VEXcode VR pokazany w Blocks i Pythonie dla wirtualnego robota
Bloki i widoki przełączników w przestrzeni roboczej VEXcode VR do przechodzenia przez projekt
Popraw błąd.
Przycisk kroku umożliwiający uruchamianie jednego bloku na raz w VEXcode VR
Przycisk krok po kroku umożliwiający uruchomienie projektu VEXcode VR blok po bloku
Następnie uruchom projekt ponownie od początku, korzystając z funkcji Project Stepping. Powtarzaj ten proces, aż projekt będzie działać poprawnie.
