Wyłączanie i włączanie bloków w VEXcode VR
VEXcode VR pozwala użytkownikom wyłączać i włączać bloki w swoich projektach. Jest to przydatna funkcja do testowania lub debugowania projektu bez konieczności jego rozkładania na części. Użytkownik może wyłączyć lub włączyć blok(i), aby przetestować różnice w zachowaniu robota, gdy ten blok jest lub nie jest w projekcie.
Jak wyłączyć i włączyć bloki
Menu kontekstowe z opcjami Wyłącz i Włącz blok w VEXcode VR
Aby wyłączyć blok, kliknij blok prawym przyciskiem myszy lub naciśnij go długo, aby aktywować menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Menu kontekstowe pokazujące opcję Wyłącz blok dla wybranego bloku VEXcode VR
Aby włączyć wyłączony blok, aktywuj menu kontekstowe dla tego bloku i wybierz opcję Włącz blok.
Co dzieje się z poszczególnymi blokami, gdy są wyłączone
Blok wyświetlany jako wyłączony w obszarze roboczym VEXcode VR
Gdy blok(i) jest wyłączony, jest wyszarzony i otoczony siatką ukośnych linii.
Wyłączona blokada traktowana jest jak komentarz. Nie ma to żadnego wpływu na przebieg projektu.
W przykładowym projekcie robot nie będzie czekał po jeździe do tyłu, tylko od razu skręci w prawo.
Co się stanie, gdy blok z zagnieżdżonymi blokami zostanie wyłączony
Menu ustawień bloków pokazujące wyłączone bloki zagnieżdżone
Jeśli wyłączysz blok z zagnieżdżonymi w nim blokami, wszystkie bloki zostaną wyłączone. Bloki takie jak pętla lub warunkowe if-then-else, które mają zagnieżdżone bloki, można wyłączyć w taki sam sposób, jak pojedynczy blok.
Aktywuj menu kontekstowe tej pętli lub warunkowego bloku sterującego, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Wyłączony blok Powtórz w palecie bloków VEXcode VR
Ten obraz pokazuje, co się stało, gdy pętla powtarzania została wyłączona. Pętla i dwa znajdujące się w niej bloki zostały wyłączone.
Paleta bloków pokazująca blok główny włączony w VEXcode VR
Możesz włączyć blok główny i wszystkie zagnieżdżone w nim bloki, aktywując Menu kontekstowe głównego bloku i wybierając opcję Włącz blok.
Wyłączony blok główny w obszarze roboczym VEXcode VR
Gdy blok główny jest włączony, wszystkie bloki zagnieżdżone również zostaną włączone.
Wyłączanie i włączanie pojedynczego zagnieżdżonego bloku
Menu kontekstowe bloku z opcjami włączania i wyłączania blokady
Możesz wyłączyć pojedyncze bloki w pętli lub w trybie if-then-else, wykonując te same kroki, co w przypadku wyłączania dowolnego innego bloku: aktywuj menu kontekstowe tego bloku i wybierz opcję Wyłącz blok.
Oto przykład wyłączenia tylko pojedynczego bloku w pętli.
Menu kontekstowe z opcjami Wyłącz blokowanie i Włącz blokowanie dla wybranego bloku VEXcode VR
Menu kontekstowe głównego bloku nie udostępnia opcji włączenia bloku zagnieżdżonego, ponieważ blok główny nie został wyłączony.
Wyłączony blok wewnątrz aktywnego stosu bloków w VEXcode VR
Jeśli później zechcesz włączyć ten zagnieżdżony blok, będziesz musiał aktywować jego menu kontekstowe.
Wyłączanie bloku „kapeluszu”.
Menu kontekstowe z wybraną opcją Wyłącz czapkę, aby wyłączyć blokadę
Możesz wyłączyć cały stos bloków, wyłączając blok „kapelusz”, który zawiera je wszystkie.
Aktywuj menu kontekstowe bloku „kapelusz”, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Blok „Wyłączone po uruchomieniu” jest wyświetlany jako nieaktywny w obszarze roboczym VEXcode VR
Ten obraz pokazuje, co się stało, gdy blok „czapka” „When Started” został wyłączony. Wszystkie bloki zawarte w bloku Kiedy uruchomiono nie zostaną uruchomione.
