Zrozumienie funkcji robota w VEXcode VR
Robot VEX VR jest wyposażony w czujniki, elementy sterujące i wiele funkcji fizycznych. W VEXcode VR jest tylko jeden robot i jest on już wstępnie skonfigurowany. Eliminuje to potrzebę konfiguracji robota lub wcześniej ustalonego projektu szablonowego.
Schemat robota VEXcode VR z etykietami czujników, układu napędowego, elektromagnesu i funkcji pióra
Sterowanie robotem
Robot VR posiada następujące elementy sterujące:
  • Napęd z żyroskopem. Włącza to kategorię poleceń „Drivetrain” w przyborniku VEXcode VR.
  • Elektromagnes do zbierania dysków z metalowymi rdzeniami.
  • Funkcja „rysowania piórem”, która umożliwia położenie pióra w górę (aby nie rysować) lub w dół (aby rysować).
Blok czujnika ekranu informuje o kolorze wykrytym pod robotem
Pióra na robocie VR można używać do:
  • Wypełnij obszar kolorem określonym za pomocą wartości RGB
  • Ustaw kolor pióra za pomocą wartości RGB
  • Narysuj linie o pięciu różnych szerokościach
Więcej informacji na temat pióra w robocie VR w tym artykule.
Atrybuty fizyczne robota
Robot VR ma następujące cechy fizyczne umożliwiające skalowanie:
  • Koła mają średnicę 50 mm.
  • Rozstaw osi (odległość między środkiem przedniego koła a środkiem tylnego koła) wynosi około 50,8 mm.
  • Długość robota VR wynosi 133 mm.
Czujniki robota
Robot VR posiada następujące czujniki:
  • Enkodery silnika o 360 stopniach na obrót koła.
  • Przedni czujnik oka działa również jak czujnik odległości i podaje odległość wykrytego obiektu w mm i calach.
  • Czujnik żyroskopowy wbudowany w układ napędowy. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest dodatni.
    Wbudowany czujnik żyroskopowy mierzy obrót robota; obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwracają wartości dodatnie.
  • Dwa czujniki oka, jeden skierowany do przodu, a drugi w dół. Czujniki te potrafią wykryć obecność obiektu. Jeśli tak, czujnik może również wykryć kolor (czerwony, zielony, niebieski, brak).
  • Czujnik lokalizacji, który odczytuje współrzędne (X, Y) od środkowego punktu zwrotnego robota VR.
