Uruchamianie i zatrzymywanie projektu bloków w VEXcode VR
Rozpoczęcie i zatrzymanie projektu w VEXcode VR będzie kontrolować, kiedy Twój robot VR porusza się po wirtualnym placu zabaw.
Jak rozpocząć projekt
Z paska narzędzi
Blok startowy używany do rozpoczęcia projektu VEXcode VR
Aby rozpocząć projekt, wybierz przycisk „Start”. Okno Plac zabaw otworzy się automatycznie, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
Przycisk Start w VEXcode VR umożliwiający uruchomienie projektu bloków
Po naciśnięciu przycisku „Start” projekt zostanie uruchomiony, a Robot VR wykona zaprogramowane czynności na Placu Zabaw. Podczas działania projektu przycisk „Start” pozostanie wyszarzony. Projekt musi zostać zatrzymany, zanim będzie można go ponownie uruchomić.
Z okna placu zabaw
Przyciski paska narzędzi VEXcode VR umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie i przechodzenie przez projekt bloków
Aby rozpocząć projekt z okna Plac zabaw, najpierw upewnij się, że okno Plac zabaw jest otwarte. Aby otworzyć okno Plac zabaw, wybierz przycisk Plac zabaw na pasku narzędzi.
Następnie wybierz przycisk Start. Po naciśnięciu przycisku Start projekt zostanie uruchomiony, a Robot VR wykona zaprogramowane czynności na Placu Zabaw.
Przycisk Stop w VEXcode VR umożliwiający zakończenie uruchomionego projektu Blocks
Podczas działania projektu przycisk Start zostanie zastąpiony przyciskiem Stop. Projekt musi zostać zatrzymany, zanim będzie można go ponownie uruchomić.
Jak zatrzymać projekt
Z paska narzędzi
Przycisk Stop, aby zakończyć uruchomiony projekt w VEXcode VR
Aby zatrzymać projekt z paska narzędzi, wybierz przycisk „Zatrzymaj”.
Z okna placu zabaw
Aby zatrzymać projekt w oknie placu zabaw, wybierz przycisk Zatrzymaj.
Przyciski Stop i Reset w VEXcode VR umożliwiające zatrzymanie projektu i powrót robota do pozycji początkowej
Możesz także zatrzymać projekt, naciskając przycisk „Resetuj” w oknie Placu zabaw.
Blok startowy rozpoczyna projekt VEXcode VR Blocks
Zwróć uwagę, że po zatrzymaniu projektu przycisk „Start” zmieni kolor na biały.
Przycisk Start umożliwiający uruchomienie projektu Blocks w VEXcode VR
Przycisk Start powróci także do okna Plac zabaw.
Jak ponownie rozpocząć projekt
Od miejsca, w którym przerwałeś
Przycisk Start na pasku narzędzi Bloki uruchamia projekt VEXcode VR
Aby kontynuować pracę robota od miejsca, w którym zostało przerwane, ponownie użyj przycisku „Start” na pasku narzędzi, pozostawiając otwarte okno Plac zabaw.
Przycisk Start w blokach VEXcode VR umożliwiający uruchomienie projektu
Możesz też ponownie użyć przycisku Start w oknie Plac zabaw.
Od początku
Przycisk resetowania zatrzymuje projekt i przywraca robota VR do pozycji początkowej
Aby ponownie uruchomić robota od początku, wybierz przycisk „Resetuj” w oknie Plac zabaw lub „Zamknij” okno Plac zabaw.
