Rozwiązywanie problemów z kodem wyjścia 2 w VEXcode Pro V5
Zamknięcie procesu za pomocą kodu zakończenia 2 jest zazwyczaj błędem kompilacji/kompilacji.
Jak rozwiązać problem błędu make 2:
  • Ilekroć widzisz, że proces tworzenia został zamknięty z powodu błędu kodu wyjścia 2, możesz przeczytać dziennik w wynikach, aby zobaczyć, gdzie w programie występuje błąd. Dane wyjściowe mogą dostarczyć informacji na następujące tematy:
    • W jakim wierszu/kolumnie znajduje się błąd w pliku
    • Jaka jest przyczyna błędu
Informacje z wyjścia:
Edytor kodu VEXcode Pro V5 i panel wyjściowy pokazujący komunikat o błędzie „expected ; after expression” z wyróżnioną lokalizacją src/main.cpp:20:30 i zaznaczoną odpowiednią linią w kodzie.
W poniższym przykładzie wyjście dostarcza informację o błędzie w wierszu (wierszu) 20 i kolumnie 30. Jest to pokazane jako „20:30”.
Jaka jest przyczyna błędu...
Panel wyjściowy VEXcode Pro V5 podświetlający brakujący średnik po Brain.Screen.print(“Hello”) za pomocą strzałki wskazującej brakujący średnik i jego lokalizację.
Dane wyjściowe dostarczają również informacji o przyczynie wyświetlenia błędu. Po wyrażeniu „Brain.Screen.print(„Hello”) brakuje średnika
Uwaga: Jeśli używasz starszej wersji aplikacji VEXcode Pro V5, poprzednie wersje VEXcode Pro V5 dopuszczały znaki specjalne w nazwie pliku lub nazwie projektu.
