Ładowanie akumulatora VEX IQ (1. generacji).
Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Zanim projekt będzie mógł zostać uruchomiony na VEX IQ Brain, będziesz potrzebować naładowanego akumulatora.
Naładuj baterię mózgową VEX IQ
Akumulator robota, ładowarka akumulatora robota i przewód zasilający ładowarki akumulatora położone razem na stole.
  1. Przygotuj następujące elementy do ładowania akumulatora robota:
    • Bateria robota VEX IQ
    • Ładowarka akumulatora robota VEX IQ
    • Przewód zasilający ładowarki VEX IQ
Akumulator robota i ładowarka akumulatora robota umieszczone razem na stole. Ładowarkę podłącza się do źródła zasilania za pomocą przewodu zasilającego.
  1. Podłącz ładowarkę akumulatora robota.
    • Podłącz przewód zasilający ładowarki akumulatora do ładowarki akumulatora robota.
    • Podłącz przewód zasilający ładowarki do źródła zasilania.
UWAGA: Lampka kontrolna ładowarki akumulatora robota będzie świecić na zielono, jeśli jest prawidłowo podłączona i oczekuje na akumulator robota.
Akumulator robota został umieszczony w ładowarce. Ładowarkę podłącza się do źródła zasilania za pomocą przewodu zasilającego. Posiada ona czerwoną kontrolkę.
  1. Wsuń akumulator robota do ładowarki.
    • Ostrożnie wsuń akumulator robota do podstawy ładowarki akumulatora robota, tak aby metalowe złącza w podstawce pokryły się z metalowymi złączami po jednej stronie akumulatora robota.
UWAGA: Więcej informacji na temat kontrolek ładowarki akumulatorów można znaleźć w poniższej tabeli:
Kolor diody LED   Status
Ikona ciągłego zielonego światła kontrolnego.
Świeci na zielono Bateria robota jest naładowana lub nie została włożona.
Ikona ciągłego, czerwonego światła kontrolnego.
Solidny czerwony Ładowanie.
Ikona migającej zielonej kontrolki.
Miga na zielono Błąd nadmiernej temperatury.
Ikona migającej czerwonej kontrolki.
Miga na czerwono Awaria akumulatora robota.
Najlepsze praktyki dotyczące żywotności baterii VEX IQ
Schemat umieszczania akumulatora robota w ładowarce. Dioda LED ładowarki jest oznaczona i świeci na czerwono lub zielono po podłączeniu akumulatora.
Ładuj baterię IQ Brain, kiedy tylko czas na to pozwala.
  • Ładuj baterię mózgową, gdy nie jest używana.
  • Wszystkie akumulatory zapasowe należy przechowywać w pełni naładowane i gotowe przed ich przechowywaniem, aby można było ich użyć, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
Schemat przedstawia dwa etapy wyjmowania baterii robota z mózgu. Pierwszy stopień ma strzałkę wskazującą na zatrzask akumulatora, co oznacza, że należy go nacisnąć. Drugi krok pokazuje baterię wysuwającą się z mózgu.
Odłącz baterię IQ Brain Battery, gdy nie jest używana.
  • Ściśnij zatrzask na końcu akumulatora robota i lekko wypchnij go z modułu Brain, jeśli nie jest używany, ale ładowanie nie jest konieczne.
