Znaczenie kontrolek na akumulatorze VEX IQ (1. generacji).
Kolor diody LED wskazuje stan ładowarki:
Schemat umieszczania akumulatora robota w ładowarce. Dioda LED ładowarki jest oznaczona i świeci na czerwono lub zielono po podłączeniu akumulatora.
UWAGA: Dioda LED znajduje się w pobliżu przedniej części ładowarki akumulatora i świeci na zielono po podłączeniu do źródła zasilania bez podłączonego akumulatora robota.
Poniższa tabela przedstawia stan koloru diody LED po włożeniu akumulatora robota do ładowarki akumulatora.
Kolor diody LED   Status
Ikona ciągłego zielonego światła kontrolnego.
Świeci na zielono Akumulator robota jest naładowany lub nie jest włożony.
Wyjmij w pełni naładowany akumulator robota lub włóż akumulator robota prawidłowo do ładowarki.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące ładowania akumulatora robota VEX IQ kliknij łącze.
Ikona ciągłego, czerwonego światła kontrolnego.
Solidny czerwony Ładowanie.
Nie podejmuj żadnych działań. Zaczekaj, aż akumulator robota zakończy ładowanie.
Będziesz to wiedzieć, gdy zaświeci się stałe zielone światło.
Ikona migającej zielonej kontrolki.
Miga na zielono Błąd przegrzania.
Oznacza to, że akumulator robota jest przegrzany.
Wyjmij akumulator robota i pozwól mu ostygnąć przed ponownym włożeniem do ładowarki akumulatora.
Ikona migającej czerwonej kontrolki.
Miga na czerwono Awaria akumulatora robota.
Oznacza to, że akumulator robota jest całkowicie rozładowany.
Jednym z rozwiązań jest ręczne naładowanie akumulatora robota do momentu, aż będzie miał wystarczającą moc do ładowania na ładowarce akumulatora.
Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje dotyczące ręcznego ładowania akumulatora robota.
