Uruchamianie programu jazdy za pomocą oprogramowania V5 Brain
Uruchamianie programu Drive
Program Drive jest domyślnym programem wbudowanym w mózg robota VEX V5, dzięki czemu można go używać z inteligentnymi silnikami, czujnikami i kontrolerem VEX V5 bez konieczności programowania. Program Drive mapuje joysticki i przyciski kontrolera, aby sterować określonymi inteligentnymi portami w mózgu. Aby rozpocząć, wykonaj poniższe czynności:
Mózg włączył się, a na ekranie pojawiło się menu główne.
Upewnij się, że robot Brain V5 jest włączony, a kontroler sparowany.
Naładuj akumulator robota V5 i podłącz go do mózgu robota V5, aby móc go włączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat parowania kontrolera V5 z mózgiem V5, się z tym artykułem z biblioteki VEX.
Krok 1: Wybierz ikonę napędu
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu głównym z zaznaczoną opcją Dysk.
Wybierz ikonę Dysku, dotykając jej, aby wyświetlić ekran Dysku.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Drive z zaznaczoną opcją Wiring (Okablowanie).
Stuknij ikonę Okablowanie, aby sprawdzić konfiguracje portów i upewnić się, że wszystko jest prawidłowo kontrolowane.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Okablowanie, w którym znajduje się lista domyślnych połączeń urządzeń, z których korzysta program Drive. Dla każdego urządzenia przygotowano trzy kolumny: w jednej wymieniony jest Smart Port, w drugiej wymieniony jest typ urządzenia, a w ostatniej kolumnie wymieniony jest odpowiadający mu przycisk lub oś kontrolera. Po prawej stronie znajdują się przyciski ponumerowane od 1 do 5, które można wybrać, aby wyświetlić pozostałe strony listy.
Sprawdź, czy urządzenia w Twojej kompilacji są zgodne z ustawieniami domyślnymi programu sterownika. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że wiele, niepowiązanych ze sobą silników będzie zasilanych z tego samego wejścia sterownika. Należy pamiętać, że aby program mógł działać, nie musi być podłączonychWSZYSTKICH urządzeń. Aby wyświetlić dodatkowe porty, wybierz „2”, „3”, „4” lub „5” po prawej stronie mózgu, jak pokazano. Naciśnij przycisk zasilania, aby wrócić do poprzedniego kroku.
Krok 2: Wybierz ikonę Uruchom
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Dysk z zaznaczoną opcją Uruchom.
Stuknij ikonę Uruchom, aby uruchomić program.
Ekran mózgu jest wyświetlany podczas działania programu Drive. Na górze ekranu znajduje się przycisk Stop, licznik pokazujący czas działania urządzenia oraz przycisk Urządzenia. W dolnej części ekranu wyświetlane są opcje danych, takie jak: stan programu, sterowanie grą, poziom naładowania baterii, natężenie prądu mózgu i stan gry.
Możesz dotknąć Stop, aby zatrzymać program, monitorować czas działania, lub dotknąć ikony Urządzenia, aby zobaczyć podłączone porty i odczyty.
Konfiguracje kontrolera
Istnieją cztery różne konfiguracje programu kontroli kierowcy w mózgu: lewa, podwójna, rozdzielona i prawa. Wykonaj poniższe kroki, aby dowiedzieć się, jakie są poszczególne cztery konfiguracje i jak je wybrać w Brain.
Wybierz ikonę napędu, dotykając jej, aby wyświetlić ekran napędu.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Dysk z zaznaczoną opcją Sterowanie.
Wybierz ikonę Sterowanie, dotykając jej, aby wyświetlić ekran Sterowanie.
Każda z czterech opcji sterowania przez sterownik umożliwia sterowanie robotem za pomocą joysticków na różne sposoby.
Opis konfiguracji Sterowanie joystickiem
Lewy
Prowadź robota do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, używając lewego joysticka.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Lewa. Diagram pokazuje, że używany jest lewy joystick kontrolera. Na górze znajdują się cztery przyciski w rzędzie, za pomocą których można zmienić konfigurację. Te przyciski oznaczają Lewo, Podwójnie, Podziel i Prawo.
Podwójny
Napędzaj lewy silnik robota za pomocą lewego joysticka, a prawy silnik robota za pomocą prawego joysticka.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją Dual. Diagram pokazuje, jak używać lewego i prawego joysticka kontrolera.
Podział
Prowadź robota w lewo i w prawo za pomocą prawego joysticka oraz do przodu i do tyłu za pomocą lewego joysticka.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją podziału. Diagram pokazuje, jak używać lewego i prawego joysticka kontrolera.
Prawidłowy
Prowadź robota do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, używając prawego joysticka.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Sterowanie z wybraną konfiguracją po prawej stronie. Diagram pokazuje, że używany jest prawy joystick kontrolera.
Dostosowywanie sterowania sterownikiem
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Napęd z zaznaczoną opcją Silniki. Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Kierunek ruchu silnika, w którym znajduje się lista podłączonych silników i ich kierunków. Wybrano kilka silników i zmieniono ich kierunek z normalnego na odwrócony.
Aby jeszcze bardziej dostosować program Driver Control, możesz wybrać okno z ikoną Urządzenia, aby:
  • Zmień kierunek ruchu silnika dla każdego zestawu przycisków, zmieniając kierunek z „Normalnego” na „Wsteczny”, jak pokazano na tych ilustracjach.
Zmień, które przyciski służą do sterowania którymi silnikami:
  • Zmień port, do którego silnik jest fizycznie podłączony w Brain
  • Spójrz na okno Okablowanie, aby sprawdzić, czy silnik jest podłączony do żądanych przycisków
