Poniższa lista zawiera scenariusze rozwiązywania problemów z inteligentnym silnikiem:
Silnik Smart Motor obraca się, chociaż nie powinien się obracać, lub obraca się w niewłaściwym kierunku.
- Zacznij od robota VEX IQ z kontrolerem VEX IQ i uruchomienia Driver Control .
- Kliknij tutaj , aby sprawdzić prawidłową konfigurację zawartą w części „Jak korzystać z programu Driver Control” i sprawdzić, czy Smart Motor jest podłączony do właściwego portu Smart Port.
- Jeśli silnik Smart Motor obraca się, gdy kontroler nie jest wciśnięty, skalibrować kontroler.
- Jeśli inteligentny silnik obraca się w złym kierunku, sprawdź, czy konfiguracja inteligentnego silnika powinna zostać odwrócona.
- Jeśli uruchamiasz program użytkownika, sprawdź program pod kątem ewentualnych błędów, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie silnika Smart Motor.
Smart Motor w ogóle się nie porusza.
- Sprawdź, czy złącza Smart Cables są prawidłowo osadzone (włożone), naciskając je aż do usłyszenia kliknięcia.
- Spróbuj kable Smart Cables na nowe.
Smart Motor jest prawidłowo podłączony, ale teraz pojawia się komunikat o błędzie.
Silnik Smart Motor został wykryty jako przełącznik zderzaka
- wymienić Smart Cable na nowy.
- Sprawdź, czy w porcie Smart Motor Smart Motor nie są wygięte szpilki lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź, czy w inteligentnym porcie robota Brain nie są wygięte szpilki lub zanieczyszczenia.
Uwaga: Przełącznik zderzakowy jest urządzeniem całkowicie pasywnym. Jeśli Robot Brain nie znajdzie inteligentnego urządzenia takiego jak silnik, sprawdza, czy przełącznik zderzakowy jest obecny, mierząc rezystancję niektórych styków w złączu Smart Port. Jeśli wystąpi problem z podłączeniem pinów Smart Port Smart Motor, może to zostać uwidocznione jako wyłącznik zderzaka.
