Instalowanie i usuwanie radia mózgowego VEX IQ (1. generacji).
Krok 1: Zbierz niezbędne komponenty.
Mózg pokazany obok inteligentnego radia.
Zbierz następujące przedmioty:
  • Mózg robota VEX IQ podłączony do naładowanego akumulatora robota VEX IQ
  • 1 Radio VEX IQ
UWAGA: Aby radiotelefony działały prawidłowo, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Brain do najnowszej wersji. Kliknij tutaj , aby zapoznać się z procedurą aktualizacji oprogramowania sprzętowego IQ.
UWAGA: Nie ma znaczenia, jaki typ radia jest używany, pod warunkiem, że radio w mózgu jest tego samego typu, co radio w kontrolerze VEX IQ. Do prawidłowej łączności bezprzewodowej potrzebne są pasujące radia. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji o radiach VEX IQ.
Krok 2: Wyjmij baterię robota.
Schemat przedstawia dwa etapy demontażu akumulatora robota. Pierwszy stopień ma strzałkę wskazującą zatrzask akumulatora i napis „Push Down on Latch” (Naciśnij zatrzask). Drugi krok pokazuje baterię wysuwającą się z mózgu i napis Pull (Wyciągnij).
Naciśnij zatrzask na akumulatorze robota, a następnie wysuń akumulator robota.
UWAGA: Naciśnięcie akumulatora robota z drugiej strony również ułatwia jego wyjmowanie. Dobrą praktyką przed włożeniem radia do mózgu jest wyjmowanie akumulatora robota.
Krok 3: Włóż radio do mózgu.
Schemat ze strzałką wskazującą, że radio należy umieścić w gnieździe radia w mózgu. Gniazdo radiowe znajduje się z boku, w pobliżu przycisków Check i X.
Wsuń radio w gniazdo radiowe.
Ustaw radio tak, aby jego logo VEX znajdowało się z dala od ekranu LCD. Wciśnij mocno, aż całkowicie zatrzaśnie się na swoim miejscu.
UWAGA: Upewnij się, że do Brain nie jest podłączony akumulator robota.
Krok 4: Usuń radio z mózgu.
Mózg robota pokazany jest do góry nogami, bez baterii. Ręka naciska czerwony przycisk znajdujący się na spodzie Mózgu, który zwykle jest zasłonięty Baterią Robota.
Naciśnij czerwony przycisk na dole Brain, jednocześnie mocno pociągając górną część radia.
UWAGA: Aby odłączyć radio od Brain, należy najpierw wyjąć akumulator robota. Zapewnia to dostęp do czerwonego przycisku na spodzie Mózgu.
