Korzystanie z okna placu zabaw VIQRC Rapid Relay
Plac zabaw VIQRC Rapid Relay jest wirtualną reprezentacją boiska do gry w ramach zawodów VIQRC Rapid Relay (2024-2025). Okno placu zabaw VIQRC Rapid Relay to przestrzeń, w której Bot-Bot, Swish, może wchodzić w interakcje i poruszać się, aby grać w wirtualne umiejętności VIQRC Rapid Relay.
Okno boiska VIQRC Rapid Relay z widokiem na boisko i sterowaniem meczem
Jak wybrać pozycję startową
Okno placu zabaw Rapid Relay pokazujące pozycję startową 1
Domyślna pozycja startowa znajduje się w lokalizacji „B” w kierunku „Północ”, a Piłka 2 znajduje się w lokalizacji 3. Kliknij przycisk Pozycja początkowa , aby wybrać inną pozycję początkową.
Okno placu zabaw Rapid Relay z robotem w pozycji startowej 2
Lokalizację początkową, kierunek i lokalizację Piłki 2 można edytować na liście kontrolnej przed meczem, wybierając przycisk Edytuj dla każdej opcji.
Okno placu zabaw Rapid Relay pokazujące pozycję startową 3
Wybierz A lub B , aby wybrać lokalizację początkową. Po zmianie lokalizacji zobaczysz zmianę położenia robota na układzie pola.
Okno placu zabaw Rapid Relay z robotem w pozycji startowej 4
WybierzPółnoc,Południe,WschódlubZachód , aby wybrać kierunek początkowy. Po zmianie kierunku zobaczysz zmianę położenia robota na układzie pola.
Okno placu zabaw Rapid Relay z robotem na pozycji startowej 5
Wybierz 1, 2, 3lub 4 , aby wybrać lokalizację Piłki 2. Zobaczysz, że układ Ball on the Field zmieni swoją pozycję po zmianie lokalizacji.
Okno placu zabaw VIQRC Rapid Relay z kartami trybu meczowego i umiejętności
Wybierz opcję Rozpocznij bieg , aby zapisać wybrane opcje i rozpocząć bieg.
Jak rozpocząć, zatrzymać i zresetować projekt
Okno VIQRC Rapid Relay Playground pokazujące ekran startowy i główne elementy sterujące
Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć projekt.
Przycisk ten zmieni się na przycisk Zatrzymaj gdy projekt będzie aktywnie uruchomiony.
Przycisk Stop, aby zakończyć symulację placu zabaw Rapid Relay
Wybranie przycisku Stop spowoduje natychmiastowe zatrzymanie projektu i licznika czasu.
W tym momencie pojawi się okno wyniku. Więcej informacji na temat okna wyników znajdziesz poniżej.
Zresetuj pole i wynik boiska sztafetowego VIQRC Rapid Relay
Wybierz przycisk Reset , aby zresetować licznik, wartość punktu i pole.
Jak szybko załadować piłkę
Sterowanie szybkim ładowaniem umożliwiające dodawanie obiektów gry w oknie placu zabaw VIQRC Rapid Relay
Po zdobyciu punktu przyciski Rapid Load staną się aktywne. Wybierz te przyciski, aby umieścić piłkę na boisku w dowolnym z miejsc szybkiego ładowania.
Okno Rapid Relay Playground z elementami sterującymi i widokiem pola w VEXcode VR
Wybierz przycisk RL 1, aby załadować piłkę w lokalizacji szybkiego ładowania 1.
Okno placu zabaw Rapid Relay z widokiem na boisko i panelem sterowania robota
Wybierz przyciskRL 2 , aby załadować piłkę w lokalizacji szybkiego ładowania 2.
Przycisk widoku kamery w oknie Rapid Relay Playground
Możesz w dowolnym momencie wybrać przycisk Szybkie ładowanie Podgląd , aby wyświetlić lokalizacje szybkiego ładowania na polu.
Jak wyświetlić swój wynik i timer
Tablica wyników Rapid Relay Playground z licznikiem czasu meczu i aktualnym wynikiem
Twój wynik można zobaczyć nad polem, po lewej stronie. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco po rozpoczęciu projektu.
Zegar meczowy i wyświetlacz wyników Rapid Relay Playground
Zegar znajduje się nad polem, po prawej stronie.
Licznik zaczyna odliczać czas od momentu rozpoczęcia projektu, zaczynając od 1:00. Licznik będzie odliczał czas do momentu wybrania opcji Stop , użycia w projekcie bloku projektu Stop lub osiągnięcia przez licznik 0 sekund.
Jak ponowić próbę i zamknąć okno wyników
Okno placu zabaw VIQRC Rapid Relay z widokiem na pole i panelem sterowania robota
Kliknij przycisk Powtórz, aby powrócić do pola i zresetować licznik czasu oraz wynik.
Zamknij okno placu zabaw VIQRC Rapid Relay
Aby zamknąć okno wyniku i powrócić do pola, wybierz X w lewym górnym rogu.
Nie spowoduje to zresetowania pola, timera ani wyniku. Powróci ono na pole dokładnie w takim stanie, w jakim było w momencie zatrzymania projektu.
Jak powiększyć i pomniejszyć okno placu zabaw
Rozwiń okno Plac zabaw VIQRC Rapid Relay
Domyślnie okno ma początkowo mniejszy rozmiar. Jeśli chcesz rozszerzyć okno, wybierz przycisk Rozwińw lewym górnym rogu.
Zmieniono rozmiar okna placu zabaw, aby pokazać więcej obszaru roboczego kodowania i mniej pola
Kliknij przycisk Zmniejszw lewym górnym rogu, aby przywrócić domyślny rozmiar okna.
Jak ukryć i wyświetlić okno placu zabaw
Ukryj przycisk dla okna Placu zabaw Rapid Relay
Wybierz przycisk Ukryj , aby zwinąć okno placu zabaw. Dzięki temu niebieski pasek narzędzi u góry okna będzie nadal widoczny.
Pokaż przycisk, aby otworzyć okno Rapid Relay Playground
Aby ponownie zobaczyć całe okno, wybierz przycisk Pokaż.
Jak wybierać różne widoki kamery
Przyciski sterowania kamerą w oknie Rapid Relay Playground umożliwiające przesuwanie, obracanie i powiększanie
Wybierz przycisk Top Camera , aby zobaczyć widok całego pola z lotu ptaka. To jest widok domyślny po otwarciu okna VIQRC Rapid Relay Playground.
Widok z boku boiska VIQRC Rapid Relay w oknie placu zabaw
Wybierz przycisk Chase Camera , aby zobaczyć widok zza robota.
Jak wyświetlić ustawienia
Ustawienia Rapid Relay Playground umożliwiające wybór konfiguracji pola i opcji symulacji
Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć okno Ustawienia.
Okno placu zabaw Rapid Relay z ustawieniami wyboru pola i robota
Dane dotyczące Twojego urządzenia zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów z wydajnością.
