Podłączanie 6-osiowego ramienia robota do opartego na aplikacji VEXcode EXP
Po 6-osiowego ramienia robota i bezpośrednim podłączeniu 6-osiowego ramienia robota do komputera, jest gotowe do podłączenia do VEXcode EXP.
VEXcode z monitem o przełączenie się na projekt VEXcode CTE, teraz gdy Arm został podłączony. Poniżej znajduje się podświetlony przycisk z napisem Tak.
Po otwarciu VEXcode EXP na komputerze aplikacja automatycznie wykryje, czy do komputera jest podłączone 6-osiowe ramię robota.
Wyskakujące okienko zapyta Cię, czy chcesz natychmiast otworzyć nowy projekt Arm. Wybierz Tak.
Monit VEXcode z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski: Odrzuć i Zapisz.
WybierzZapisz , aby zapisać projekt EXP lubOdrzuć , aby przejść do nowego projektu CTE bezpośredniego połączenia.
Witamy w wierszu poleceń CTE programu VEXcode, z przyciskiem Dalej poniżej i komunikatem: Kliknij Dalej lub użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po przewodniku.
Zostaniesz przywitany wycieczką z przewodnikiem, podczas której zobaczysz, czym różnią się projekty Arm. Ta wycieczka z przewodnikiem pojawi się tylko przy pierwszym otwarciu nowego projektu Arm.
Pasek narzędzi VEXcode z ikoną ramienia 6-osiowego w kolorze zielonym i podświetloną, aby wskazać, że jest ono podłączone i aktualne.
Ikona 6-Axis Arm zmieni kolor na zielony w prawym górnym rogu ekranu, pokazując, że 6-Axis Arm jest prawidłowo podłączone do komputera.
