Konfigurowanie kodów kolorów za pomocą czujnika wizyjnego AI w VEXcode V5
Kod koloru to kombinacja od 2 do 5 wcześniej skonfigurowanych sygnatur kolorów , które czujnik wizyjny AI może zidentyfikować. Aby móc utworzyć kodów kolorów, musisz najpierw skonfigurować 2 lub więcej sygnatur kolorów. Przeczytaj Konfigurowanie sygnatur kolorów za pomocą czujnika AI Vision w VEXcode V5 , aby dowiedzieć się, jak skonfigurować sygnaturę kolorową.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurowaćkodów kolorów w narzędziu AI Vision Utility, wykonaj poniższe kroki.
Narzędzie AI Vision Utility z dwoma zdefiniowanymi sygnaturami kolorów dla koloru czerwonego i niebieskiego. Na obrazie widać piłkę Buckyball w każdym kolorze śledzoną przez czujnik wizyjny AI. Przycisk Dodaj kod koloru jest podświetlony.
1. Ustaw żądane sygnatury kolorów w oknie konfiguracji.
PrzyciskDodaj kod koloru stanie się dostępny po skonfigurowaniu 2 lub więcejsygnatur kolorów. WybierzDodaj kod koloru.
Narzędzie AI Vision Utility z dwoma zdefiniowanymi powyżej sygnaturami kolorów i nowym kodem kolorów poniżej. Kod kolorów zawiera opcje sekwencji kolorów. W tym przykładzie sekwencja składa się z czerwonego, a następnie niebieskiego.
2. Domyślnie pierwsze dwa skonfigurowane sygnatury kolorów zostaną ustawione w nowym kodzie kolorów.
Na filmie widać zmianę kolejności kodowania kolorów z czerwonego na niebieski. Każdą opcję w sekwencji można zmienić za pomocą menu rozwijanego.
3. Aby zmienić, które z podpisów kolorów są zawarte w kodzie kolorów, wybierz podpisy kolorów w kodzie kolorów , które chcesz zmienić.
Nazwa kodu koloru jest podświetlona, ​​aby wskazać, że można ją zmienić poprzez jej wybranie.
4. Zmień nazwę kodu koloru , wybierając go w polu tekstowym Nazwa i wpisując.
Na obrazie wideo widać umieszczone blisko siebie czerwone i niebieskie kule Buckyball, a czujnik AI Vision identyfikuje je jako kod koloru Red_Blue. Ikona znacznika wyboru.
Na obrazie wideo widać, że czerwone i niebieskie kule Buckyballs są umieszczone zbyt daleko od siebie, a czujnik wizyjny AI identyfikuje to jako dwa indywidualne sygnatury kolorów. Nieprawidłowy znak X.
5. Upewnij się, że kolory są ściśle ze sobą powiązane; w przeciwnym razie mogą nie zostać zinterpretowane jako jednolity Kod koloru , lecz raczej jako odrębne Sygnatury koloru.
Narzędzie AI Vision Utility z wyróżnionym przyciskiem Dodaj kod koloru, wskazującym, że można dodać więcej kodów kolorów (maksymalnie 5).
6. Wybierz opcję Dodaj kod koloru , aby dodać maksymalnie 5 konfigurowalnych kodów kolorów.
Uwaga: Jeśli w kodzie kolorówużywany jest obecnie podpis kolorowy , nie będziesz mógł go usunąć, dopóki nie będzie już częścią żadnego istniejącego kodu kolorów.
Narzędzie AI Vision Utility z wyróżnionym przyciskiem Zamknij w prawym dolnym rogu.
7. Po ustawieniu wszystkich żądanych kodów kolorów wybierz opcję Zamknij.
Menu Urządzenia VEXcode V5 zostanie otwarte na menu Ustawienia czujnika AI Vision. Przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
8. Po zamknięciu okna czujnika AI Vision wybierz opcję Gotowe , aby wyjść z menu Urządzenia i zapisać zmiany konfiguracji.
Teraz możesz odłączyć czujnik AI Vision od komputera.
Teraz, gdy Twój czujnik AI Vision jest skonfigurowany, możesz zacząć używać czujnika w VEXcode! Przeczytaj Nauka podstaw korzystania z czujnika wizyjnego AI z blokami VEXcode V5 , aby poznać nowe bloki wprowadzone do VEXcode V5 z czujnikiem wizyjnym AI.
