Podłącz czujnik wizyjny AI do internetowego oprogramowania VEXcode EXP
Aby wykorzystać czujnik AI Vision w projektach VEXcode, pierwszym krokiem jest nawiązanie prawidłowego połączenia między czujnikiem a VEXcode. Wymaga to:
  • Czujnik wizyjny AI.
  • Mózg EXP.
  • Komputer z aplikacją VEXcode EXP lub systemem opartym na sieci Web.
  • Inteligentny kabel.
  • Kabel USB-C.
Mając te elementy pod ręką, możesz wykonać poniższe kroki, aby podłączyć czujnik AI Vision do VEXcode EXP.
Czujnik AI Vision podłączony do laptopa za pomocą kabla USC C.
1. Podłącz czujnik AI Vision do komputera za pomocą kabla USB-C.
Pasek narzędzi VEXcode EXP z podświetloną ikoną Urządzenia pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Konsoli drukowania.
2. Otwórz VEXcode EXP i otwórz menu Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode EXP z wyróżnionym przyciskiem Dodaj urządzenie.
3. Wybierz Dodaj urządzenie.
Menu urządzeń VEXcode EXP po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja AI Vision jest podświetlona.
4. WybierzAI Vision.
Zrzut ekranu menu Wybierz port, które wyświetla dostępne porty czujnika AI Vision.
5. Wybierz port Smart Cable, do którego podłączony jest czujnik.
Menu ustawień czujnika AI Vision w VEXcode EXP z czujnikiem oznaczonym jako AIVision1. Wyświetla się duża ikona czujnika AI Vision, a pod nią znajduje się podświetlony niebieski przycisk o nazwie Konfiguruj.
6. WybierzKonfiguruj.
Narzędzie AI Vision Utility bez podłączonego czujnika. Transmisja na żywo jest pusta, a na ekranie widnieje informacja: Nie wykryto czujnika AI Vision. Powyżej znajduje się podświetlony przycisk z napisem Połącz.
7. Otworzy się okno narzędzia AI Vision Sensor Utility. Wybierz opcję Połącz , aby połączyć się z czujnikiem AI Vision.
Okno połączenia przeglądarki z opcją VEX Robotics Communications Port. Opcja Port komunikacyjny jest podświetlona, a poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
8. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o wybranie portu szeregowego do nawiązania połączenia. Wybierz jedyną dostępną opcję.
Monit przeglądarki wyświetla komunikat codeexp.vex.com, że chce użyć Twojej kamery. Poniżej znajdują się dwie opcje: Zezwalaj i Blokuj. Opcja Zezwalaj jest podświetlona.
9. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na użycie kamery. Wybierz Zezwalaj.
Uwaga: Jeśli do komputera jest już podłączona inna kamera, np. kamera internetowa laptopa, może się na chwilę zaświecić jej wskaźnik. Jest to normalne, a VEXcode domyślnie będzie korzystał z czujnika AI Vision.
Narzędzie AI Vision Utility zostało otwarte w VEXcode EXP. Aktualny widok czujnika AI Vision jest wyświetlany i wyróżniony. Powyżej zaznaczony jest zielony status Połączono, który wskazuje, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.
10. Ekran wideo czujnika AI Vision pokaże to, co widzi czujnik.
Aktualizacja może potrwać kilka sekund.
Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, sprawdź połączenia kablowe czujnika i komputera.
Menu narzędzia AI Vision Utility z podświetlonym przyciskiem poniżej bieżącego widoku, na którym widnieje komunikat Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Przycisk jest wyszarzony, a aktualna wersja jest wyświetlana poniżej. W tym przykładzie wersja ma postać 1.0.0.b16.
11. Poniżej ekranu czujnika AI Vision znajdują się informacje o oprogramowaniu układowym czujnika AI Vision.
Menu narzędzia AI Vision Utility pokazujące przycisk poniżej bieżącego widoku z napisem Dostępna nowa aktualizacja. Pod przyciskiem podana jest wersja, w tym przykładzie jest to Wersja 1.0.0.b12.
Jeśli na przycisku widnieje napis Dostępna nowa aktualizacja, oznacza to, że należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji oprogramowania układowego czujnika AI Vision, ten artykuł.
Menu narzędzia AI Vision Utility wyświetlające przycisk poniżej bieżącego widoku z napisem Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Przycisk jest wyszarzony, a wersja jest wyświetlona poniżej. W tym przykładzie jest to Wersja 1.0.0.b13.
13. Jeśli wyświetla się komunikat Oprogramowanie układowe jest aktualne oznacza to, że Twój czujnik AI Vision ma najnowsze oprogramowanie układowe i jest gotowy do użycia!
Czujnik wizyjny AI podłączony do mózgu EXP za pomocą inteligentnego kabla.
14. Po zakończeniu konfiguracji czujnika AI Vision odłącz czujnik od komputera i podłącz go do EXP Brain za pomocą inteligentnego kabla.
Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji czujnika AI Vision, przejdź tutaj.
Czujnik wizyjny AI podłączony do mózgu EXP za pomocą inteligentnego kabla. Mózg pokazano po podłączeniu do laptopa za pomocą kabla USB.
15. Możesz teraz podłączyć EXP Brain do komputera, aby pobierać projekty za pomocą czujnika AI Vision.
