Aby wykorzystać czujnik AI Vision w projektach VEXcode, pierwszym krokiem jest nawiązanie prawidłowego połączenia między czujnikiem a VEXcode. Wymaga to:
- Czujnik wizyjny AI.
- Mózg EXP.
- Komputer z aplikacją VEXcode EXP lub systemem opartym na sieci Web.
- Inteligentny kabel.
- Kabel USB-C.
Mając te elementy pod ręką, możesz wykonać poniższe kroki, aby podłączyć czujnik AI Vision do VEXcode EXP.
1. Podłącz czujnik AI Vision do komputera za pomocą kabla USB-C.
2. Otwórz VEXcode EXP i otwórz menu Urządzenia.
3. Wybierz Dodaj urządzenie.
4. WybierzAI Vision.
5. Wybierz port Smart Cable, do którego podłączony jest czujnik.
6. WybierzKonfiguruj.
7. Ekran wideo czujnika AI Vision pokaże to, co widzi czujnik.
Aktualizacja może potrwać kilka sekund.
Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, sprawdź połączenia kablowe czujnika i komputera.
8. Poniżej ekranu czujnika AI Vision znajdują się informacje o oprogramowaniu układowym czujnika AI Vision.
9. Jeśli na przycisku widnieje napis Dostępna nowa aktualizacja, oznacza to, że należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji oprogramowania układowego czujnika AI Vision, ten artykuł.
10. Jeśli wyświetla się komunikat Oprogramowanie układowe jest aktualne oznacza to, że Twój czujnik AI Vision ma najnowsze oprogramowanie układowe i jest gotowy do użycia!
11. Po zakończeniu konfiguracji czujnika AI Vision odłącz czujnik od komputera i podłącz go do EXP Brain za pomocą inteligentnego kabla.
Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji czujnika AI Vision, przejdź tutaj.
Możesz teraz podłączyć EXP Brain do komputera, aby pobierać projekty za pomocą czujnika AI Vision.
