Podłącz czujnik wizyjny AI do aplikacji VEXcode V5
Aby wykorzystać czujnik AI Vision w projektach VEXcode, pierwszym krokiem jest nawiązanie prawidłowego połączenia między czujnikiem a VEXcode. Wymaga to:
  • Czujnik wizyjny AI.
  • Mózg V5.
  • Komputer z aplikacją lub systemem VEXcode V5 opartym na sieci Web.
  • Inteligentny kabel.
  • Kabel USB-C.
Mając te elementy pod ręką, możesz wykonać poniższe kroki, aby podłączyć czujnik AI Vision do VEXcode V5.
Czujnik AI Vision podłączony do laptopa za pomocą kabla USC C.
1. Podłącz czujnik AI Vision do komputera za pomocą kabla USB-C.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną ikoną Urządzenia pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Konsoli drukowania.
2. Otwórz VEXcode V5 i otwórz menu Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode V5 z wyróżnionym przyciskiem Dodaj urządzenie.
3. Wybierz Dodaj urządzenie.
Menu Urządzenia VEXcode V5 po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Wyświetla się lista urządzeń, a opcja AI Vision jest wyróżniona.
4. WybierzAI Vision.
Zrzut ekranu menu Wybierz port, które wyświetla dostępne porty czujnika AI Vision.
5. Wybierz port Smart Cable, do którego podłączony jest czujnik.
Menu ustawień czujnika AI Vision w VEXcode V5 z czujnikiem oznaczonym jako AIVision1. Wyświetla się duża ikona czujnika AI Vision, a pod nią znajduje się podświetlony niebieski przycisk o nazwie Konfiguruj.
6. WybierzKonfiguruj.
Narzędzie AI Vision Utility zostało otwarte w VEXcode V5. Aktualny widok czujnika AI Vision jest wyświetlany i wyróżniony. Powyżej znajduje się zielony status Połączono, który oznacza, że ​​połączenie zostało nawiązane pomyślnie.
7. Ekran wideo czujnika AI Vision pokaże to, co widzi czujnik.
Aktualizacja może potrwać kilka sekund.
Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, sprawdź połączenia kablowe czujnika i komputera.
Menu narzędzia AI Vision Utility z podświetlonym przyciskiem poniżej bieżącego widoku, na którym widnieje komunikat Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Przycisk jest wyszarzony, a aktualna wersja jest wyświetlana poniżej. W tym przykładzie wersja ma postać 1.0.0.b16.
8. Poniżej ekranu czujnika AI Vision znajdują się informacje o oprogramowaniu układowym czujnika AI Vision.
Menu narzędzia AI Vision Utility pokazujące przycisk poniżej bieżącego widoku z napisem Dostępna nowa aktualizacja. Pod przyciskiem podana jest wersja, w tym przykładzie jest to Wersja 1.0.0.b12.
9. Jeśli na przycisku widnieje napis Dostępna nowa aktualizacja, oznacza to, że należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji oprogramowania układowego czujnika AI Vision, ten artykuł.
Menu narzędzia AI Vision Utility wyświetlające przycisk poniżej bieżącego widoku z napisem Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Przycisk jest wyszarzony, a wersja jest wyświetlona poniżej. W tym przykładzie jest to Wersja 1.0.0.b13.
11. Jeśli wyświetla się komunikat Oprogramowanie układowe jest aktualne oznacza to, że Twój czujnik AI Vision ma najnowsze oprogramowanie układowe i jest gotowy do użycia!
Czujnik wizyjny AI podłączony do mózgu V5 za pomocą inteligentnego kabla.
10. Po zakończeniu konfiguracji czujnika AI Vision odłącz czujnik od komputera i podłącz go do V5 Brain za pomocą inteligentnego kabla.
Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji czujnika AI Vision, przejdź tutaj.
Czujnik wizyjny AI podłączony do mózgu V5 za pomocą inteligentnego kabla. Mózg pokazano po podłączeniu do laptopa za pomocą kabla USB.
11. Możesz teraz podłączyć V5 Brain do komputera, aby pobierać projekty za pomocą czujnika AI Vision.
