drukować na konsoli w internetowym VEXcode V5, wymagane jest połączenie z internetowym portem szeregowym użytkownika/konsoli. Ten drugi port jest potrzebny, ponieważ pierwszy port szeregowy łączy V5 Brain z urządzeniem w celu pobierania projektów z przeglądarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania się do pierwszego portu szeregowego w internetowym VEXcode V5, zobacz te artykuły.
Uwaga: aby drukować na konsoli, V5 Brain musi pozostać podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB podczas korzystania z portu szeregowego użytkownika/konsoli.
Podłączanie do internetowego portu szeregowego użytkownika/konsoli
Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Podłącz V5 Brain do swojego urządzenia za pomocą kabla Micro-USB.
Upewnij się, że V5 Brain jest podłączony do urządzenia poprzez pierwszy port szeregowy sieciowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu łączenia, zapoznaj się z artykułem dotyczącym Twojego urządzenia:
- Łączenie z internetowym kodem VEXcode V5 – Chromebook
- Łączenie z internetowym kodem VEXcode V5 – Mac
- Łączenie z internetowym VEXcode V5 – Windows
Ikona Brain powinna być zielona i powinna pojawić się nazwa Brain/numer zespołu.
Wybierz opcję „Podłącz port szeregowy użytkownika/konsoli”.
macOS/Chromebook
Okna
Wybierz każdy obraz powyżej, aby powiększyć.
Pojawi się monit. Będzie wyglądać nieco inaczej w systemie macOS/Chromebook i Windows. Wybierz opcję „Kontynuuj”.
macOS/Chromebook
Okna
- macOS/Chromebook: wybierz Brain V5 z NAJWYŻSZYM numerem identyfikacyjnym z listy dostępnych Brainsów. Najniższy numer identyfikacyjny powinien być już sparowany.
- Windows: Wybierz „Port użytkownika”. Port komunikacyjny powinien być już sparowany.
macOS/Chromebook
Okna
Po podświetleniu swojego wyboru wybierz opcję „Połącz”.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia port użytkownika/konsoli wyświetli się jako „Połączony”.
Odłączanie od internetowego portu szeregowego użytkownika/konsoli
Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel Micro-USB od urządzenia lub V5 Brain.
Możesz także odłączyć V5 Brain od internetowego VEXcode V5, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.
Obie powyższe metody odłączą V5 Brain od obu portów szeregowych sieciowych, wyświetlając ikonę V5 Brain jako białą.
