drukować na konsoli w internetowym VEXcode V5, konieczne jest połączenie z portem szeregowym konsoli. Ten drugi port jest potrzebny, ponieważ pierwszy port szeregowy łączy V5 Brain z urządzeniem w celu pobierania projektów z przeglądarki.
Uwaga: Aby drukować na konsoli, V5 Brain musi być podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB i jednocześnie korzystać z portu szeregowego konsoli.
Jeśli port szeregowy konsoli nie jest podłączony, konsola drukowania w VEXcode V5 będzie wyświetlana jako niedostępna.
Łączenie się z portem szeregowym konsoli
Upewnij się, że bateria V5 jest naładowana i podłączona do V5 Brain.
Włącz Brain, naciskając przycisk zasilania na Brain.
Podłącz V5 Brain do swojego urządzenia za pomocą kabla Micro-USB.
Upewnij się, że V5 Brain jest podłączony do urządzenia poprzez pierwszy port szeregowy sieciowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu łączenia, zapoznaj się z artykułem dotyczącym Twojego urządzenia:
- Łączenie z internetowym kodem VEXcode V5 – Chromebook
- Łączenie z internetowym kodem VEXcode V5 – Mac
- Łączenie z internetowym VEXcode V5 – Windows
Ikona Brain powinna być zielona i powinna pojawić się nazwa Brain/numer zespołu.
Po podłączeniu urządzenia Brain do pierwszego portu szeregowego należy ponownie wybrać zieloną ikonę urządzenia Brain.
Wybierz opcję Podłącz konsolę do portu szeregowego.
macOS/Chromebook
Okna
Wybierz każdy obraz powyżej, aby powiększyć.
Wyświetli się monit dotyczący Twojego urządzenia. Wybierz Kontynuuj.
macOS/Chromebook
Okna
- macOS/Chromebook: Z listy dostępnych modułów Brain wybierz V5 z NAJWYŻSZYMI numerami ID. Najniższy numer ID będzie już sparowany.
- Windows: Wybierz Port użytkownika. Port komunikacyjny będzie już sparowany.
macOS/Chromebook
Okna
Po podświetleniu wyboru wybierz opcję Połącz.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia port szeregowy konsoli będzie wyświetlany jako Połączono. Konsola drukowania będzie teraz dostępna do użycia.
Odłączanie od portu szeregowego konsoli
Aby odłączyć urządzenie od V5 Brain, odłącz kabel Micro-USB od urządzenia lub V5 Brain.
Możesz także odłączyć V5 Brain od internetowego VEXcode V5, wyłączając Brain.
Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk zasilania, aż ekran Brain stanie się czarny.
Obie powyższe metody odłączą V5 Brain od obu portów szeregowych sieciowych, wyświetlając ikonę V5 Brain jako białą.
