Korzystanie z okna placu zabaw o pełnej głośności VIQRC
Plac zabaw VIQRC Full Volume jest wirtualną reprezentacją boiska do gry konkursowej VIQRC Full Volume (2023-2024). Okno placu zabaw VIQRC Full Volume to przestrzeń, w której Bot-Bot, Byte, może wchodzić w interakcje i poruszać się, aby grać w wirtualne umiejętności VIQRC Full Volume.
Obszar roboczy VEXcode VR pokazujący plac zabaw VIQRC Full Volume Playground i panel programowania bloków
Jak wybrać pozycję startową
Przestrzeń robocza VEXcode VR prezentująca plac zabaw VIQRC Full Volume Playground i narzędzia do programowania bloków
Domyślna pozycja początkowa znajduje się w lokalizacji „A”. Kliknij przycisk „Pozycja początkowa”, aby wybrać inną pozycję początkową dla robota. Następnie wybierz literę, aby określić nową pozycję początkową.
Jak rozpocząć, zatrzymać i zresetować projekt
Przestrzeń robocza VEXcode VR przedstawiająca plac zabaw VIQRC Full Volume Playground i sterowanie oparte na blokach dla wirtualnego robota
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć projekt.
Przycisk ten zmieni się na przycisk „Stop”, gdy projekt będzie aktywnie uruchomiony.
Wymiary i układ pól okna placu zabaw VIQRC Full Volume w VEXcode VR
Wybranie przycisku „Stop” spowoduje natychmiastowe zatrzymanie projektu i licznika czasu.
W tym momencie pojawi się okno wyniku. Więcej informacji na temat okna wyników znajdziesz poniżej.
Okno VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground przedstawiające pole wirtualne, robota i przestrzeń roboczą do kodowania
Kliknij przycisk „Resetuj”, aby zresetować licznik czasu, wartość punktową i pole.
Jak wyświetlić swój wynik i timer
VEXcode VR przedstawiający plac zabaw VIQRC Full Volume z obszarem roboczym kodowania i widokiem wirtualnego pola obok siebie
Twój wynik można zobaczyć nad polem, po lewej stronie. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco po rozpoczęciu projektu.
Pełnowymiarowy plac zabaw VIQRC pokazujący wymiary pola i pozycje elementów punktacji w VEXcode VR
Zegar znajduje się nad polem, po prawej stronie.
Licznik zaczyna odliczać czas od momentu rozpoczęcia projektu, zaczynając od 1:00. Licznik będzie odliczał czas do momentu wybrania opcji „Zatrzymaj”, użycia w projekcie bloku [Zatrzymaj projekt] lub osiągnięcia przez licznik 0 sekund.
Jak ponowić próbę i zamknąć okno wyników
W oknie Wyniki meczu na górze znajduje się komunikat Wyniki meczu umiejętności wirtualnych, podawany jest wynik oraz czas zatrzymania umiejętności, a na dole znajduje się niebieski przycisk Ponów, który jest podświetlony.
Kliknij przycisk „Ponów”, aby powrócić do pola i zresetować licznik czasu oraz wynik.
To samo okno wyników meczu co poprzednio, ale teraz z wyróżnionym przyciskiem X w lewym górnym rogu.
Kliknij „X” w lewym górnym rogu, aby zamknąć okno wyników i powrócić do pola.
Nie spowoduje to zresetowania pola, timera ani wyniku. Powróci ono na pole dokładnie w takim stanie, w jakim było w momencie zatrzymania projektu.
Jak powiększyć i pomniejszyć okno placu zabaw
Okno placu zabaw VIQRC Full Volume z wirtualnym boiskiem i pomiarami wielkości robota
Domyślnie okno ma początkowo mniejszy rozmiar. Jeśli chcesz rozszerzyć okno, wybierz przycisk „Rozwiń” w lewym górnym rogu.
Wymiary boiska zabawowego VIQRC Full Volume oraz układ elementów gry do ustawienia i pomiaru
Kliknij przycisk „Zmniejsz” w lewym górnym rogu, aby przywrócić domyślny rozmiar okna.
Jak ukryć i wyświetlić okno placu zabaw
Pełnowymiarowy plac zabaw VIQRC z opisanymi wymiarami pola w VEXcode VR
Kliknij przycisk „Ukryj”, aby zwinąć okno placu zabaw. Dzięki temu niebieski pasek narzędzi u góry okna będzie nadal widoczny.
Przestrzeń robocza VEXcode VR przedstawiająca okno VIQRC Full Volume Playground obok obszaru kodowania opartego na blokach
Aby ponownie zobaczyć całe okno, wybierz przycisk „Pokaż”.
Jak wybierać różne widoki kamery
Wymiary placu zabaw VIQRC Full Volume z wirtualnym robotem do pomiaru skali
Kliknij przycisk „Górna kamera”, aby zobaczyć widok całego boiska z lotu ptaka. To jest widok domyślny po otwarciu okna VIQRC Full Volume Playground.
Okno VEXcode VR Playground przedstawiające pole pełnej objętości VIQRC z panelami kodowania bloków i tekstu do sterowania wirtualnym robotem
Kliknij przycisk „Kamera pościgowa”, aby zobaczyć widok zza robota.
Jak wyświetlić ustawienia
Pełnowymiarowy plac zabaw VIQRC z oznaczonymi wymiarami pola do użytku w VEXcode VR
Kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć okno Ustawienia.
Plac zabaw VIQRC Full Volume z oznaczonymi wymiarami boiska do gry VEXcode VR na lata 2023–2024
Dane dotyczące Twojego urządzenia zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów z wydajnością.
