Korzystanie z okna pełnej głośności placu zabaw VIQRC
Plac zabaw VIQRC Full Volume to wirtualna reprezentacja boiska do gry w ramach konkursu VIQRC Full Volume (2023-2024). Okno placu zabaw VIQRC Full Volume to przestrzeń, w której bot-bohater, Byte, może wchodzić w interakcje i poruszać się, grając w wirtualne umiejętności VIQRC Full Volume.
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR wyświetlającego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024), prezentujące opcje kodowania opartego na blokach, dzięki którym użytkownicy mogą uczyć się koncepcji kodowania za pomocą symulacji wirtualnego robota.
Jak wybrać pozycję startową
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR wyświetlającego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024), prezentujące opcje kodowania opartego na blokach, dzięki którym użytkownicy mogą uczyć się koncepcji kodowania i zasad robotyki w środowisku wirtualnym.
Domyślna pozycja początkowa znajduje się w lokalizacji „A”. Kliknij przycisk „Pozycja początkowa”, aby wybrać inną pozycję początkową dla robota. Następnie wybierz literę, aby określić nową pozycję początkową.
Jak rozpocząć, zatrzymać i zresetować projekt
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR prezentującego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) z narzędziami do kodowania blokowego i wirtualnym robotem do celów edukacyjnych w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć projekt.
Przycisk ten zmieni się na przycisk „Stop”, gdy projekt będzie aktywnie uruchomiony.
Schemat ilustrujący specyfikacje VIQC Full Volume na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący wymiary i układ w celu optymalnego projektowania i programowania robotów w środowisku wirtualnym.
Wybranie przycisku „Stop” spowoduje natychmiastowe zatrzymanie projektu i licznika czasu.
W tym momencie pojawi się okno wyników. Więcej informacji na temat okna wyników znajdziesz poniżej.
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR prezentującego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) oferujące opcje kodowania blokowego i tekstowego na potrzeby wirtualnej edukacji z zakresu robotyki.
Kliknij przycisk „Resetuj”, aby zresetować licznik czasu, wartość punktową i pole.
Jak wyświetlić swój wynik i timer
Schemat ilustrujący VIQC Full Volume na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący środowisko programistyczne wirtualnego robota i interfejs kodowania zaprojektowany do celów edukacyjnych w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Twój wynik można zobaczyć nad polem, po lewej stronie. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco po rozpoczęciu projektu.
Schemat ilustrujący pełną objętość VIQC na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący układ i wymiary do programowania wirtualnych robotów w konkurencyjnym środowisku robotyki.
Zegar znajduje się nad boiskiem, po prawej stronie.
Licznik czasu zaczyna odliczać czas od rozpoczęcia projektu do 1:00. Licznik czasu będzie odliczał czas do momentu wybrania opcji „Zatrzymaj”, użycia bloku [Zatrzymaj projekt] w projekcie lub osiągnięcia przez licznik czasu 0 sekund.
Jak ponowić próbę i zamknąć okno wyników
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR wyświetlającego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) z układem kodowania opartym na blokach, umożliwiającym użytkownikom naukę koncepcji kodowania poprzez symulacje wirtualnych robotów.
Kliknij przycisk „Ponów”, aby powrócić do boiska i zresetować licznik czasu oraz wynik.
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR prezentującego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) z układem kodowania opartym na blokach, zaprojektowanym do nauczania koncepcji kodowania i zasad robotyki.
Aby zamknąć okno wyników i powrócić do boiska, kliknij „X” w lewym górnym rogu.
Nie spowoduje to zresetowania pola, timera ani wyniku. Powróci na Pole dokładnie w takim stanie, w jakim było w momencie zatrzymania projektu.
Jak powiększyć i pomniejszyć okno placu zabaw
Schemat ilustrujący pełną objętość VIQC na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący wymiary i układ wirtualnego robota na potrzeby programowania edukacyjnego i nauki robotyki.
Domyślnie okno ma początkowo mniejszy rozmiar. Jeśli chcesz rozszerzyć okno, kliknij przycisk „Rozwiń” w lewym górnym rogu.
Schemat ilustrujący specyfikacje VIQC Full Volume na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący wymiary i układ na potrzeby programowania robotów wirtualnych i aplikacji edukacyjnych w dziedzinie STEM.
Kliknij przycisk „Zmniejsz” w lewym górnym rogu, aby przywrócić domyślny rozmiar okna.
Jak ukryć i wyświetlić okno placu zabaw
Schemat ilustrujący pełną objętość VIQC na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący układ i wymiary do programowania wirtualnych robotów w symulowanym środowisku.
Kliknij przycisk „Ukryj”, aby zwinąć okno placu zabaw. Dzięki temu niebieski pasek narzędzi u góry okna nadal będzie widoczny.
Interfejs VEXcode VR prezentujący środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) z układem kodowania opartym na blokach, zaprojektowanym do nauki koncepcji kodowania za pomocą wirtualnego robota.
Aby ponownie wyświetlić pełne okno, kliknij przycisk „Pokaż”.
Jak wybierać różne widoki kamery
Schemat ilustrujący VIQC Full Volume na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący wymiary wirtualnego robota i możliwości programowania w celach edukacyjnych w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
Kliknij przycisk „Górna kamera”, aby zobaczyć widok całego boiska z lotu ptaka. To jest domyślny widok po otwarciu okna VIQRC Full Volume Playground.
Zrzut ekranu interfejsu VEXcode VR prezentującego środowisko programistyczne VIQC Full Volume (2023-2024) oferujące opcje kodowania blokowego i tekstowego, umożliwiające naukę koncepcji kodowania za pomocą wirtualnego robota.
Kliknij przycisk „Chase Camera”, aby zobaczyć widok zza robota.
Jak wyświetlić ustawienia
Schemat ilustrujący pełną objętość VIQC na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący układ i wymiary do programowania wirtualnego robota w symulowanym środowisku.
Wybierz ikonę koła zębatego, aby otworzyć okno Ustawienia.
Schemat ilustrujący pełną wersję VIQC na sezon 2023-2024 w VEXcode VR, prezentujący wymiary i układ do programowania wirtualnych robotów w kontekście edukacyjnym.
Dane dotyczące Twojego urządzenia zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów z wydajnością.
